Toyota Corolla Verso 2.2 d-cat 2007г. пропадает тяга.
Всем привет. Toyota 2007 2.2 d-cat, пропадает тяга. Приехала с вырезанным сажевым и прошитой, хотя говорит и до этого так было. Буквально пару минут едет, потом как за хвост, еле до двух-трех тысяч при полностью выжатой педали газа. Ошибок нет, заливал сток, тоже самое. По параметрам все в норме, вакуумы в норме, давление в рейке, егр чистый, форсунки проверили на стенде.
Заметил что как только заведешь показания педали газа при нажатии 80-90 % процентов, как начинается затуп показания 20 % при полностью выжатой педали. Куда копать?
