Лексус RX 300 2 ген, долгие топливные коррекции -10%.
Привет. Лексус RX 300 2 поколения. Родной пробег 330000 км. Масло не кушает совсем. ДМРВ и датчики кислорода ещё родные. Двух верхних катов нет. Стоит электронная обманка. Расход по трассе 12 литров, при -17 на улице, частые обгоны фур, небольшие горы, скорость от 90 до 130 км/ч. Почему может быть долгосрочная топливная коррекция -10%? Может ещё какие-то данные нужны?
Ещё не могу с это прибора увидеть время открытия форсунок.
Ну осталось рассказать, как найти коррекцию в -10 процентов и надеяться, что тема не появится на драйв2.сру
п.с. По факту - не можете понять, почему коррекция в -10 ушла, то отдайте авто специалисту.
Датчик массового расхода воздуха на не заведенной машине показывает 0.45 g/s. Хочется самому разобраться. Есть у меня ещё Лаунч жёлтый, может он больше информации даст. А нашей деревне специалисты попросят менять всё подряд, вдруг повезет и поменяют неисправное. К механической части двигателя вопросов нет, форсунки стоят с б/у мотора из Японии с пробегом чуть больше 100000 км, ещё и с гибрида, по ОЕМ одинаковые с теми, что стояли. Натолкните пожалуйста на верный путь.
подсказали же уже путь! к спецу !!!! как достали клиентосы начитаются сами вае не фига не понимают!!!! меняйте эбу  и всю безопасность ! сто пудов там проблемма ! сори администраторы
  • 5 недель спустя...
07.11.2021 в 11:31, NDA сказал:
клапан адсорбера проверь и задние лямбды наверное уже поменяй.
Проверил. Он работает нормально. Склоняюсь к мысли, что это из-за отсутствия передних катов. Хочу всё вернуть на место, только новые стоя очень дорого, а информации о качественных ремонтных не могу найти.
Привет. Устал я ездить по диагностикам и диагностам. Коррекции не поменялись. Поставил все оригинальные катализаторы, меняли ДМРВ, проверяли давление топлива ( стабильно 3.5 кг/см). Расход топлива по трассе 10л/100км.
https://youtu.be/Hyv4_hStqVQ
https://youtu.be/VPeiNs3OVDo
Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Коррекции в минусе, а говорят, что бедная смесь.
Изменено пользователем NDA
http://e574a9279d56.jpg
Все свечи в таком состоянии. Кстати, ДМРВ поставил б/у.
а можно увидеть AFS B1 S1  и  AFS B2 S1  в графике с  разными оборотами. и эти же графики в активных тестах
  1. Испытание "Control the Injection Volume for A/F Sensor" дает возможность измерить и построить графики выходного напряжения для датчика A/F (соотношения воздух-топливо) и подогреваемого кислородного датчика (НО2)
