Ant_92 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Всем привет, не могу прописать брелок magicar MM762 (korea). На просторах вычитал как это делается, то есть три раза в течении 4 сек вкл-выкл зажигание и сигн должна пикнуть и войти в режим программирования, но у меня после всех манипуляций ничего не происходит, т.е не входит в режим программирования сигн подключена правильно, все функции брелка второго работают, машина Ниссан максима 98. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Сигнализаций Magicar 12 типов, какой номер у вас? Magical 5 или 7, или 9? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_92 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 16:53, rag25 сказал: Сигнализаций Magicar 12 типов, какой номер у вас? Magical 5 или 7, или 9? Показать Я ведь написал Magicar MM762 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 02:26, Ant_92 сказал: Я ведь написал Magicar MM762 Показать Впервые такую слышу, но вы пытаетесь писать как в 4,5. В 7м и дальше по другому пишется, с помощью кнопки вызова, и ТОЛЬКО если никто не установил пин-код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Если с обратной стороны брелока нет надписи типа Magiar 5 или Magicar 10, то обратитесь к установщикам сигнализаций, они могут по антенне определить номер сигнализации. А в общем этот тип сигнализаций программируется 2-мя способами, одним из которых вы пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_92 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 07:41, rag25 сказал: Если с обратной стороны брелока нет надписи типа Magiar 5 или Magicar 10, то обратитесь к установщикам сигнализаций, они могут по антенне определить номер сигнализации. А в общем этот тип сигнализаций программируется 2-мя способами, одним из которых вы пробовали. Показать В общем у меня надо 5 раз вкл зажигание, с этим я разобрался, а вот как прописать пин код, вот это нифига не понятно, зажиганием не получается, сразу выходит из режима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_92 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Вот такой блок стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Это 5ка, только для внутреннего рынка кореи. Если до тебя кто-то изменил пинкод заводской, можешь блок выкидывать, не пропишешь ты туда брелок. Заедь проще в любой установочный центр и возьми б\у блок и антенну от 5ки и все. Этих блоков должно быть как г....на за баней. У меня их целый пакет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
