sniper1102 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Доброго времени! Ребят, выручайте.... клиент пригнал машину с проблемой- не закрываются замки задней левой и передней правой двери... заднюю сделал- ждут в переходе!!! а вот по передней все гораздо интереснее - не работает в двери н...уя!!! ни зеркало, ни замок, ни концевик не видит, ни стеклоподъемник (стеклоподъемник со своей двери работает, а с водительской нет)... преды проверил, переход проверил.... нашел окисленный провод CAN шины в разъеме на стойке(почти отгнил-не звонился до блока стеклоподъемника) отрезал от разъёма и соединил напрямую оба провода CAN шины.... ничего не изменилось... разобрал блок стеклоподъемника, перепаял CAN-трансивер- без результата.....Диагностика ругается в в приборке и в блоке комфорта:01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Неисправность01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Нет связи01332 - Блок управления двери переднего пассажира - Нет связи01299 - Диагностический интерфейс шин данных - Нет связи01331 - Блок управления двери водителя - Нет связи ( но тут не работает только управление пассажирской дверью, зеркало и стеклоподъёмник)Я промучался с ней целый день!!!!! Сцука!!!! Ребят, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfw Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 (изменено) питание все на блоке дверей? была автошка похожая - поставили дверь немного год другой - отсутствовал 30 - далжно заходить 2 шт , год разница - схема другая. да и пользуйтесь ельзой да там не мастер в переднях дверях? тогда и проводка всех дверей смотреть Изменено 10 ноября, 2021 пользователем wolfw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 проверь галогенкой питание на блоке упр.двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
