Renault Duster ph3 2018 калибровка руля не сохраняется
Всем доброго дня.
Попал Дастер третьей фазы, дизель. Устранил всё кроме одного: жалуется на усилитель руля. По диагностике ЭУР - не сконфигурирован ЭБУ т.к. нет калибровки датчика угла поворота руля. Нашел/осмотрел датчик: две магнитоуправляемых микросхемы - там делать нечего. В текущих параметрах угол руля запредельно-фантастический, при провороте руля не изменяется естественно. Выполняю процедуру калибровки: на заведенном моторе с крайними положениями руля - выполняю команду калибровки: всё успокоилось, угол руля стал ноль, при провороте меняется.  Даже проехался при очередной попытке - всё нормально.
КЛИП пишет: потом выключи зажигание на 5 секунд и проверь результаты. А после включения зажигания всё возвращается на круги своя - калибровки нет, угол не меняется. Ни КЛИПом, ни Диаганом пятым с текущими обновлениями положительного результата не добился. Зажигание выключал и сразу после завершения команды, и после выхода из блока, и машину ставил на ЦЗ и ждал до минуты - нет и всё тут.
В других блоках ошибок уже нету - думал может это влияет.
Может кто в курсе возможной причины не сохранения результатов калибровки руля?
Изменено пользователем Alex Vlasov
забыл уточнить год выпуска
Сначала нужно сделать конфигурацию клипом используя репрог ,а далее уже адаптация
Результат в итоге отрицательный.
Диск репрог 191 записан на болванку, Клип версии 210.
При попытке автоматической конфигурации сказал что не находит данных по данному блоку. Портить методом удаления информации из блока видя что повторно сконфигурировать не смогу - не стал. Авто вернул клиенту.
Неправильно делал
Версию клипа спустить до  202
Репрог 189
100% канает
  • Upvote 1
С клиентом договорился - вернётся. Попробую - обязательно отпишусь. Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Притащили на веревке , не заводится сел аккумулятор, ошибка висит по защите , и по гур руля и абс. Есть клип , диск репрога скачал. Правильно понимаю что сначала по защите надо сделать репрог и затем конфигурирование. Не бесплатно можете проконсультировать. Репрог еще на рено не делал.С уважением Владимир
  • 2 года спустя...
3 минуты назад, генератор сказал:
кто порешал эту проблему?
RENAULT_X7LHSRDB468613353_2025-02-03125119PM.pdf
