Alex Vlasov Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 (изменено) Всем доброго дня. Попал Дастер третьей фазы, дизель. Устранил всё кроме одного: жалуется на усилитель руля. По диагностике ЭУР - не сконфигурирован ЭБУ т.к. нет калибровки датчика угла поворота руля. Нашел/осмотрел датчик: две магнитоуправляемых микросхемы - там делать нечего. В текущих параметрах угол руля запредельно-фантастический, при провороте руля не изменяется естественно. Выполняю процедуру калибровки: на заведенном моторе с крайними положениями руля - выполняю команду калибровки: всё успокоилось, угол руля стал ноль, при провороте меняется. Даже проехался при очередной попытке - всё нормально. КЛИП пишет: потом выключи зажигание на 5 секунд и проверь результаты. А после включения зажигания всё возвращается на круги своя - калибровки нет, угол не меняется. Ни КЛИПом, ни Диаганом пятым с текущими обновлениями положительного результата не добился. Зажигание выключал и сразу после завершения команды, и после выхода из блока, и машину ставил на ЦЗ и ждал до минуты - нет и всё тут. В других блоках ошибок уже нету - думал может это влияет. Может кто в курсе возможной причины не сохранения результатов калибровки руля? Изменено 12 ноября, 2021 пользователем Alex Vlasov забыл уточнить год выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Сначала нужно сделать конфигурацию клипом используя репрог ,а далее уже адаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Результат в итоге отрицательный. Диск репрог 191 записан на болванку, Клип версии 210. При попытке автоматической конфигурации сказал что не находит данных по данному блоку. Портить методом удаления информации из блока видя что повторно сконфигурировать не смогу - не стал. Авто вернул клиенту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Неправильно делал Версию клипа спустить до 202 Репрог 189 100% канает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 С клиентом договорился - вернётся. Попробую - обязательно отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Добрый день. Притащили на веревке , не заводится сел аккумулятор, ошибка висит по защите , и по гур руля и абс. Есть клип , диск репрога скачал. Правильно понимаю что сначала по защите надо сделать репрог и затем конфигурирование. Не бесплатно можете проконсультировать. Репрог еще на рено не делал.С уважением Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
генератор Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля кто порешал эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
генератор Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 08:13, генератор сказал: кто порешал эту проблему? Показать RENAULT_X7LHSRDB468613353_2025-02-03125119PM.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Удачно делал на аркане, дастере и каптюре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
генератор Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Каким прибором делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
