Evgeny172 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Всем привет поделитесь пж картой монтажа на шкода фабиа 2014 гв МКПП Пандора DX-57 не могу настроить управление центральным замком и не видет работу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 а что, на портале пандоры нет карты монтажа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faton Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 5 часов назад, Evgeny172 сказал: видет Ведёт или видит??? Если не ведёт, то и не должен, если не видит, то не правильно выбран протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 В общем все настроил кан шину нужно в 2 местах зацеплять,начало работать сейчас траблы с Ц/З По кан шине не хочет работать не открывает и не закрывает пробовал отключить режим slave все равно не работает на портале нету у них по шкоде фабиа 2014гг информации а/з заработал но с Ц/З не могу разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) 8 часов назад, Evgeny172 сказал: В общем все настроил кан шину нужно в 2 местах зацеплять,начало работать сейчас траблы с Ц/З По кан шине не хочет работать не открывает и не закрывает пробовал отключить режим slave все равно не работает на портале нету у них по шкоде фабиа 2014гг информации а/з заработал но с Ц/З не могу разобраться однопроводное минусовое управление на кнопке ц.з. не знаю как у Панды это называется, у старлайна канал назначается как альтернативное управление цз. И в настройках CAN нужно включить "разрешить чтение статуса замка из CAN" чтобы не было рассинхронизации. На некоторых VAG нужно цепляться через 1кОм, проверь управляется чистым минусом с кнопки или нет. Изменено 21 ноября, 2021 пользователем alexfisherman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) Посмотрел схему, ммддааа, что-то совсем ущербноурезанная версия Панды. Ну там тебе на выбор только два выхода CH3 и CH5, больше вариков нет. Если бипер не ставил есть еще варик CH1 назначить на ЦЗ Изменено 21 ноября, 2021 пользователем alexfisherman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 6 минут назад, alexfisherman сказал: Посмотрел схему, ммддааа, что-то совсем ущербноурезанная версия Панды. Ну там тебе на выбор только два выхода CH3 и CH5, больше вариков нет. Если бипер не ставил есть еще варик CH1 назначить на ЦЗ Сейчас посмотрел у старлайна они через резистор 200 Ом ставят 2 провода по - на один контакт открыть просто по - а закрыть через резистор на этотже проввод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Вобщем сделал на 1 и на 5 канал через резистор все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 4 часа назад, Evgeny172 сказал: Вобщем сделал на 1 и на 5 канал через резистор все заработало Ну вот, правда не понятно где ты нашел 200 Ом, там или минусом по одному проводу и статус из CAN (как сегодня на октавии делал) или открыть минус, закрыть минус через 1кОм (бывают редко варики через 800Ом), это обычно из VAG-а у Polo Так. Главное что разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 21 час назад, Evgeny172 сказал: В общем все настроил кан шину нужно в 2 местах зацеплять,начало работать ЦЗ управляется по кану, надо правильно выбрать модель, а настройку лучше делать с помощью Pandora Alarm Studio... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 17 минут назад, piligrim2017 сказал: ЦЗ управляется по кану, надо правильно выбрать модель, а настройку лучше делать с помощью Pandora Alarm Studio... Я через нее и делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 5 часов назад, alexfisherman сказал: Ну вот, правда не понятно где ты нашел 200 Ом, там или минусом по одному проводу и статус из CAN (как сегодня на октавии делал) или открыть минус, закрыть минус через 1кОм (бывают редко варики через 800Ом), это обычно из VAG-а у Polo Так. Главное что разобрался. У старлайн карты монтажа налеш и там написано было синий открыть проямой минус закрыть зеленый на жтот-же провод только через резистор 200 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 10 часов назад, Evgeny172 сказал: У старлайн карты монтажа налеш и там написано было синий открыть проямой минус закрыть зеленый на жтот-же провод только через резистор 200 Ом аааа, ты про эти карты монтажа, это просто уже очень давно было, я уже забыл как b94 выглядит, это было 3 поколения сигналок назад))))) Ну главное что разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny172 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
