Toyota RAV4 дырка в ECU AGGREGATION 89300-42081
Всем колегам доброго утра.
Toyota RAV4 2.0L-AT, 2012 год.
Нет реакции на кнопку старт\стоп, при проверки вышли на ЭБУ ECU AGGREGATION 89300-42081
В одной из микросхем блока дырка.
Вопрос были ли у кого то подобные случаи в работе?
Дырка в ЭБУ ECU AGGREGATION 89300-42081 это случайность, или есть какая то присущая кузову проблема,
Возможно подобрать блок с другим номером для замены?
Может есть у кого в запаснике блок на продажу?
Спасибо!
К/З кнопки либо ресивер.
Ищем косяк +5V
Здравствуйте! У меня похожая ситуация. Подскажите,а что за ресивер? Как проверить кнопку?
Ресивер находится на задней стойке.Кнопку проверяем на К/З по питалову.
Пробивает защитный диод.
Ну и смотрим разъёмы на зелень.
  • 2 года спустя...
