kozak Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем колегам доброго утра. Toyota RAV4 2.0L-AT, 2012 год. Нет реакции на кнопку старт\стоп, при проверки вышли на ЭБУ ECU AGGREGATION 89300-42081 В одной из микросхем блока дырка. Вопрос были ли у кого то подобные случаи в работе? Дырка в ЭБУ ECU AGGREGATION 89300-42081 это случайность, или есть какая то присущая кузову проблема, Возможно подобрать блок с другим номером для замены? Может есть у кого в запаснике блок на продажу? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 К/З кнопки либо ресивер. Ищем косяк +5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik15 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Здравствуйте! У меня похожая ситуация. Подскажите,а что за ресивер? Как проверить кнопку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Ресивер находится на задней стойке.Кнопку проверяем на К/З по питалову. Пробивает защитный диод. Ну и смотрим разъёмы на зелень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бюллер Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Как решили проблему? У меня тоже этот блок сгорел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Путем замены на исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
