Yokel Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Подскажите как разбирается панель от Аква 2016? Дисплей обязательно надо сдергивать ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 смотря каких целей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Делается без разбора по пятакам... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 отверткой ? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 34 минуты назад, goga200077 сказал: смотря каких целей смотать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 так снимай заднюю крышку ... в чем проблема !? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 она не снимается, она на болтах, и самое печальное что часть болтов (3шт) находяться под дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 ну сквозь дисплей саморезы ТОЧНО не открутить 🙂 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Приходилось делать такую , две машины были , там действительно два самореза закручены под дисплеем хоть дисплей и толстый и мощный вытащить его не получилось ! там всё просто , открути все видимые саморезы и отгибай заднюю крышку не бойся вкрученные саморезы легко отломаются ! и увидишь 93с66 мсоп делается внутрисхемно без проблем ! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Вот и дамп нашел Toyota Aqua.126378км.с66_16г.мсоп.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesha3 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Аккуратно отгибаешь по очереди белые фиксаторы и одновременно тянешь вверх эту часть дисплея. Постепенно дисплей высвободится. Так же и собираем. Отламывать это как то по варварски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 23 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Ну выламывать мне тоже показалось по варварски, но дисплей показался сильно хрупким, массивный и стеклянный чуть на перекос пойдет и лопнет , как мне показалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) Хотите сломать дисплей , ломайте ! дисплей очень туго сидит и вытащить его практически не возможно , а то что два самореза отломаются их видно не будет и в задней крышке тоже ничего не видно там саморезов и так достаточно ! на двух машинах пытался дисплей вытащить но он в разъёме очень туго сидит ! пробуйте потом расскажите как у вас получилось и если не трудно фото сделайте , дамп нашел , а фото которые делал найти не могу Изменено 23 ноября, 2021 пользователем sergeiii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novemb Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Я снимал дисплей без проблем лопаткой пластиковой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Фото платы может кто выложит? Денсо пяточки крупным планом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 А кто его исследовал что бы в список добавить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Только что смотрел нет там такой модели ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Нашел в с туле но там с86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Да.да.... точно есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesha3 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Да в Стуле есть.Причём не только эта панелька. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
