Всем привет)
подскажите пожалуйста, значит приехал в сервис потому как не заводился двиг, поменял масляный насос, помпу водяную, шкив коленвала, шкивы распредвала, высоковольтные провода, свечи, масло в двигле, антифриз Новый, датчик холостого хода, дмрв, датчик коленвала, ремень грм, ремень генератора, новые поставил форсунки, обратный клапан с рампы (не знаю как он точно называет), почистили рампу вроде как все)
после этого выехал с сервиса, и проехал около 7км и машина начала троить, дергаться, обороты очень медленно набирала, когда начал подниматься в горку на дороге ( вообще перестала тянуть, обороты пошли в отпуск, просто заглохла), при попытке завести ничего не получилось, приехал с другом и на тросу увезли машину. Приехав в район, пробывали завести ничего не вышло, вроде пытается завестись, но простреливает в впускной коллектор, не понимаем в чем проблема
Уже дохера поменял, а толку чёт мало, подскажите что делать, как ее реанимировать?
  • Downvote 1
Отогнать диагносту...
1 час назад, Владислав_2109 сказал:
Диагностов ее смотрели уже около 7 человек
ищите восьмого
выкрутите одну свечу  и заводите  обеспечив наконечник на массу   и не смотрите в свечной колодец ,а то брови сгорят )))если проскочит искра
Изменено пользователем тас
похоже нет давления топлива в рампе. либо нечему гореть , либо некому поджечь. это не наш клиент, такому - нормальному диагносту заплатить за работу нечем.
8 часов назад, Владислав_2109 сказал:
И как вы их в одном месте собрали?😂
1 час назад, stoik123 сказал:
местную гаражную пьянь легко собрать в одном гараже рядом с гнилой ваз 2109, надо только закупиться дешевым пойлом, а потом по пьяни в час ночи обозвать их всех профессорами диагностами. 🥺 . похоже просто бензин в баке кончился, а датчик уровня топлива лет 10 как показывает погоду на сатурне.
Изменено пользователем sergeyrodionov
Аххахахахаха, смешно)
Во первых не гнилая, а в идеальном кузовном состоянии)
А во вторых, я сказал про 3 техцентров и обобщил скок всего мастеров ее смотрели)
Изменено пользователем Владислав_2109
  • Downvote 1
спрашивали про уровень топлива в баке и про давление топлива в рампе. а не где она постояла.
  • Upvote 1
7 московских диагностов, 3 техцентра, Карл! Снимаю шляпу!😂
Ну и за идеальное состояние, доставило...
Шкив колена не затянули, у меня постоянно с такой ерундой.
Задающий убежал на луну.
Про метки ни слова..Может перескочил. Но думаю больше на бензонасос или задающий диск.
