serg1984 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Привет всем, подскажите кто чем может, сталкнулся с такой проблемой. Ситроен с5 стоял мотор 2.0hpi, закинули 1.8i EW7J4. ЭБУ sagem s2000-1, старый ЭБУ SIEMENS SIRIUS B1.(HPI) Теперь такая проблема, в косе двигателя (от EW7J4) обрезана фишка котороя подключается к BCM(NOIR), в косе на один провод меньше чем на старой фишке, провода по цвету совпадают но есть повторяющие(как определить куда какой?) И вторая проблема, к эбу по центру подключается разьем идущий с блока BSI. Как там узнать где какие провода куда должны идти? Вроде схемы нашел, а расшифровать не знаю как. 406.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Дело в том что "жабошники" на проводах написали нумерацию проводов.Покупайте лупу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1984 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Только что, море сказал: Дело в том что "жабошники" на проводах написали нумерацию проводов.Покупайте лупу. спасибо, будем искать 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Скачайте сервисбокс и седре ситроен, на рутрекере есть уже на виртуальной машине. Думаю там будет больше информации. в автодате встречал ошибки по пежо-ситроен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1984 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 вчера смотрел распиновку проводов, больше половины проводов не совпадают по номерам :(((, если кто может могли бы поделиться схемой блоков sagem s2000-1, и SIEMENS SIRIUS B1, ? c описанием типа К12-I Engine coolant blower....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
