Тойота Ленд Крузер 200. Замена Smart Key
Всем привет. Тойота Ленд Крузер 200, 2008г бензин, автомат, араб. Попала вода в салон через лобовое стекло, залило большие квадратные разъемы в порогах, слева и справа. Досталось разъему под бардачком. В итоге машина не видит ключ. Ключ один. Стоит Старлайн, есть запуск по бесключевому обходу. Все почистил, поврежденные пины восстановил. В кнопке PTS сгорел элемент под маркировкой ZD1, заменил. По диагностике в смарте висели ошибки по питанию и по антенне на кнопке запуска. Нагрузил владельца на новый смарт. Номер смарта 89990-60140. Перепаял 93c86 со старого блока в новый и толку нет. Ключ не видит. по диагнозе все чисто, ошибок нет. Считал дампы 93с86 с помощью UPA 1.2 китай. Пните в нужном направлении.
93с86 купленный смарт.binПолучение информации... 93с86 родной смарт.binПолучение информации...
Ну раз еепром перебросил толку нет, то искать проблему в машине
не помню чтоб там еепром уезжал
Ну а ключи могли в момент попадания воды слететь?
Если подкинуть старый смарт без еепром, то зажигание включается.
  В 28.11.2021 в 10:21, Dimchik71283 сказал:
Показать
Смыло?
  • Haha 1
Старая проблема....вода в порогах, на кнопке диод сгорает .... блок смарта делать новым и все связывать и с кнопкой разбираться !!! иначе есть шанс и донора убить
У вас авто ключ то хоть ищет.Есть накачка
Всем привет. В общем решили вопрос с Крузаком только сейчас.  Ключ который был с авто  оказался 80 битным. Объяснить это хозяин не смог. А я не доглядел сразу. В общем купили ключ 40 бит, привязал и все заработало. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  • Like 2
  • www23 закрыл тема
