arsen88 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Добрый день всем ,выручайте схемой пожалуйста ,нет питания реле стартера ,фор мондео 4 механика бензин VIN WF0EXXGBBE8C32662 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Замыкаю 30 и 87 с перемичкой машина заводится ,нет минуса от эбу а проводка целый от реле стартера до эбу ,ошибка не показывает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Смотри по диагностике в эбу двигателя есть статус педали сцепления либо статус нейтрали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maddast Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Мало инфы - автомат/ручка, ключ или кнопка старт/стоп, наличие нештатной сигналки, к посту выше по диагностике смотреть статус стартера, там и такое есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 щас посмотрю ,сцеплени лягушка проверил работает хотя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 просто когда нажимаю старт реле шелкает кроме реле стартера ,означает что лягушка сцеплеия реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 слова хозяину моторчик печка тоже перестала работать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 и что , бсм и в моторном нет ошибок ??? НЕ ВЕРЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 сначала было ошибка p2121 throttle / pedal/ switch d circuit range /performane p2122 низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки / датчик положения педали переключателя d , как удалил и все , остальные не было ошибок, я тоже хотел чтобы было ошибок чтобы найти направления , говорю как есть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maddast Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Slavik k говорит не только о моторном, в бодике какие ошибки? Случайно дворники и омывайка не отказали тоже? Если отказали лезть в бодик, если мне не изменяет память прямоугольный зелёный разъем, выливать из него воду и убирать зелень, в совсем печальных случаях возможно и бодик целиком менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 спасибо за направления но бодике ошибка не было , но оин из них штекекра оного контакта зеленый было но не сильный почистил навсяки , машина уехала просто так с дефектом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
