Тоха555 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Приехало авто с боковым ударом блок 98820 jn70a, в блоке когда открыл нехватало электролитоа(тачку готовили), впаял с другого блока, удалил краш. При установке на авто оставалось две ошибки(везде стоят подухи) короткое замыкание на землю боковой п. и шторы. Позвонил провода от блока к фишками все доходит, но при прозвоне с фишки боковой п. звониться на кузов, если отсоеденяю блок от кузова все норм. Нашёл проблему в блоке при прозвонке деталей, диод шотки пробил. Заменил, но когда искал что бы прозвонить пришлось выпоять драйвер autoliv. Всё собрал, при установке на авто пропало замыкание, но появилась с..ка Ошибка Блока B1026 и осталась по шторе, но по шторе нашёл убрал. Перелил кучу разных дампов, при любом раскладе эта ошибка и на столе и в машине. Может кто сталкивался, на что обратить внимание интерес исправить ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 проводку к боковой подушке смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Несколько лет назад менял блок из за этой ошибки.Ни какие дампы не помогали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
