Ars83 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) Доброго времени суток. Спринтер американец, не работает EZS. Вставляю ключ в замок зажигания, никак не реагирует. Индикатор накачки не реагирует совсем. Концевик проверил, до проца сигнал идет, антенна целая, . Питание замка есть, контактная группа проверена. Диагностика замок видит, ошибок нет. Куда копать еще? Изменено 5 декабря, 2021 пользователем Ars83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Дампы с замка- A9069003703_eeprom_mc9s12dt256.0L01Y.bin A9069003703_flash_mc9s12dt256.0L01Y.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 При включении питания на столе, накачка появляется одновременно с питанием, при этом на пине Din микросхемы PCF7991AT появляется, сигнал. И все затихает до следующего включения питания. На концевик ключа никак не реагирует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Есть спецы, посмотреть на правильность дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 вместо того что б отредактировать свой пост, то 4 набили. на разборке от 906 спринтера есть уже много. на столе с эмулем защёлки я надеюсь проверяете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Да, с эмулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 06.12.2021 в 17:43, iProg-carradio сказал: вместо того что б отредактировать свой пост, то 4 набили. на разборке от 906 спринтера есть уже много. на столе с эмулем защёлки я надеюсь проверяете ? А при чем тут эмуль защелки? Замок не пытается читать ключ, до защелки дело не доходит... О чем замку с ней говорить, если ключ не идентифицирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 07.12.2021 в 17:00, Mr. Fix сказал: А при чем тут эмуль защелки? Замок не пытается читать ключ, до защелки дело не доходит... О чем замку с ней говорить, если ключ не идентифицирован? Да, согласен на 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Решено! Поправил ээпром - всё заработало 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 А что поправили если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ars83 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 (изменено) 1 час назад, Makson4eg сказал: А что поправили если не секрет? В личку не смог достучаться, пишет - Makson4eg, не может принимать сообщения. Изменено 9 января, 2022 пользователем Ars83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Не знаю в чем проблема, может долго не заходил, профиль заблокирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Почистил личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
