Dodge Sprinter 2018 год, 3.0 дизель, АТ. EZS A906 900 37 03 нет накачки на ключе
Доброго времени суток.
Спринтер американец, не работает EZS. Вставляю ключ в замок зажигания, никак не реагирует. Индикатор накачки не реагирует совсем. Концевик проверил, до проца сигнал идет, антенна целая, . Питание замка есть, контактная группа проверена. Диагностика замок видит, ошибок нет.
Куда копать еще?
Изменено пользователем Ars83
При включении питания на столе, накачка появляется одновременно с питанием, при этом на пине Din микросхемы PCF7991AT появляется, сигнал. И все затихает до следующего включения питания. На концевик ключа никак не реагирует...
вместо того что б отредактировать свой пост, то 4 набили.
на разборке от 906 спринтера есть уже много.
на столе с эмулем защёлки я надеюсь проверяете ?
06.12.2021 в 17:43, iProg-carradio сказал:
А при чем тут эмуль защелки?
Замок не пытается читать ключ, до защелки дело не доходит...
О чем замку с ней говорить, если ключ не идентифицирован?
07.12.2021 в 17:00, Mr. Fix сказал:
Да, согласен на 100%.
1 час назад, Makson4eg сказал:
А что поправили если не секрет?
В личку не смог достучаться, пишет - Makson4eg, не может принимать сообщения.
Не знаю в чем проблема, может долго не заходил, профиль заблокирован?
