Audi A8 2012 Не включается зажигание.
Здравствуйте. Помогите с BCM2. Утром авто завели (частный дом) оставили греться. Через какое-то время подошли па приборке "Рулевое управление неисправно:следуйте в сервис", там ГУР если что, защёлки на руле нет (и небыло никогда). Заглушили, больше авто не завелось. Прогонял ОДИСом прикладывал ключи к "аварийной антене" проблем нет, ошибки по SAS (снимали клемму) , в АКПП "неверные данные кл15". Блок 5 в BCM2 46 "ошибка сирены сигнализации", он же включает реле зажигания 1 и 2. Есть подозрение что пропала зарядка, сдох АКБ.  Помогите с BCM2.
BCM2 4H0907064D.rar
Дополню. Если отсоединить клемму АКБ выходит на приборке "Рулевое управление неисправно:следуйте в сервис", при попытки запустить двигатель пишет "Сиспема запуска двигателя неисправна", кнопку вызванивал нажатие видит и слабое и сильное, в текущих данных все отображается.
Непонятно - сдох АКБ? А на каком аккуумуляторе Вы сейчас пытаеиесь завести авто - на сдохшем или на новом?
АКБ новый, когда авто привезли был разряжен, вчера весь день простоял на зарядке, сейчас с ним всё ок. Включается только АСС.
