т 34 лого ошибка
помогите пожалусто что за ошибка гбо ? ошибка датчика температуры внутреннего контроллера, где этот датчик и как выглядит. может кто сталкивался?
Проблема решилась!!! Обьехав несколько газовых сто стало савершенно ясно что связыватся со старым оборудованием никто даже и нехочет.Я их конечно понимаю включить кампьютер в новом оборудовании приятно там куча настроек и всё понятно, доработано и намного больше хода для действий . Но скажу от себя мне было обидно что все с таким задранным носом что без рубля и фели не подходи !
Заехав на газовую станцию на которой такое оборудование устанавливалось мастер сказал что с этой ошибкой оно должно работать но оно упорно отключалось ! Перерыл всё информации схем и программ особо уже не найти . Начал перебирать все, проводку вскрыл блок мар сенсор все чистенько и акуратно некаких намеков на подгорелости позеленения и всё сухо .
И вдруг начал замечать что при пуске гбо давление сходит медленно но верно почти к нулю заглушить завести давление появлялось . начал рыть в сторону клапанов у меня их три шт . на балоне , редукторе и на входе в подкапотку с фильтром который ...(((((((... ОКАЗАЛОСЬ что нет земли а точнее она плохая в месте под капотом куда приходят провода клапана газового балона. Эта земля грела что то(процессор,чип) в газовых мазгах и возникала такая ошибка . ОШИБКА ДАТЧИКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛЛЕРА. Вот такая история помог себе сам . Вроде как в других оборудованиях говорят такой ошибки небывает. ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Изменено пользователем василий георгич
  • Like 1
