HIM70 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Газель 4216 дптчик на приборке показывает температуру примерно на 10 градусов выше чем сканер, соответственно за 2-3 градуса до включения вентилятора начинает пищать и моргать типа перегрев. Датчик температуры стоит 1 отдельно на приборку нет, новую приборку пробовали результат такой же. При включении замка приборка первые секунд 15-20, если не запускать двиг. показывает температуру как описано выше (градусов на 10 выше того, что показывает сканер), затем стрелка падает до нормального значения но при запуске мотора опять начинает показывать большую температуру, показания сканера при этом стоят на месте. Ощущение такое, что кердык Микасу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 А ошибки по ДТОЖ в блоке нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HIM70 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Ошибок в моторнике нет совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffsergei Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 6 часов назад, HIM70 сказал: Газель 4216 дптчик на приборке показывает температуру примерно на 10 градусов выше чем сканер, соответственно за 2-3 градуса до включения вентилятора начинает пищать и моргать типа перегрев. Датчик температуры стоит 1 отдельно на приборку нет, новую приборку пробовали результат такой же. При включении замка приборка первые секунд 15-20, если не запускать двиг. показывает температуру как описано выше (градусов на 10 выше того, что показывает сканер), затем стрелка падает до нормального значения но при запуске мотора опять начинает показывать большую температуру, показания сканера при этом стоят на месте. Ощущение такое, что кердык Микасу как вариант-сток новый залить! чем чёрт не шутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
