Газель 12Микас Ителма приборка показывает перегрев
Газель 4216 дптчик на приборке показывает температуру примерно на 10 градусов выше чем сканер, соответственно за 2-3 градуса до включения вентилятора начинает пищать и моргать типа перегрев. Датчик температуры стоит 1 отдельно на приборку нет, новую приборку пробовали результат такой же. При включении замка приборка первые секунд 15-20, если не запускать двиг. показывает температуру как описано выше (градусов на 10 выше того, что показывает сканер), затем стрелка падает до нормального значения но при запуске мотора опять начинает показывать большую температуру, показания сканера при этом стоят на месте. Ощущение такое, что кердык  Микасу
  В 19.12.2021 в 01:56, HIM70 сказал:
Показать
как вариант-сток новый залить! чем чёрт не шутит.
