Программа для диагностики Shevrolet Lacetti
Данная программа позволяет диагностировать Shevrolet простым к-л адаптером
Setup_CEv1.2.rar
  • Upvote 2
Добрый вечер ! чето это программа у меня видит только сириусы и коробку автомат на 1.8 а мр-140 не соеденяет почему не подскажите ???
Добрый вечер, подскажите, чем отличается от версии ChevroletExplorer v1.15.
С уважением...
На данный момент не подскажу потому что сам данную прогу зимел недавно и прообовал только на Лачетти 1,6 с єбу сириус! Больше таких авто не было будут отпишусь!
а как с айрбегом соедениться?
12 или 13 нога ОБД разъема. пробовал с блоком на столе(блок подушек от авео) -работает.
то есть чтобы продиагностировать айрбег, мне нужно перекинуть провод идущий на к-линию(7) на 13 контакт? или вообще параллельно соеденить, и будет диагностить оба блока?
Надо просто перекинуть К линию на 13 контакт, ничего соединять не надо!
а если от одного же провода соединиться и на k-линию, и на 13 контакт?должно диагностить обе системы?
Я думаю что ДА! Кстати АБС на лачети на 12 штыре в ОБД!
  • 4 месяца спустя...
С шевроле Авео 1,5 ЭБУ НV240 тоже работает проверено
Это из-за адаптера он должен поддерживать нестандартные скорости,данная прога хорошо работает с ромокабелем
уже вышла версия СЕ-1.3
Setup CE v1.3.rar
Изменено пользователем ewgenijx
  • Upvote 2
Смотря какие Ланосы!  Новые на каких стоят ЭБУ MR140 да! Старые на которых стоят ЭБУ  Микас и Делко нет! На микас программа АКМ под к-л адапер, а на делко Daewoo reserch под к-л адаптер. Вобщем все зависить от блока которій стоит на данной машине!
Да откуда взяться версии 1.5? Последняя версия 1.4.2. Доступна для скачивания на офф сайте программы.
Для Авео подходят все версии прог выложении здесь: :post-6: Программа для диагностики Shevrolet Lacetti Под к-л адаптер ( авео тоже диагностирует)
