pavel1970 Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Нужна прошивка на базе A I205 или любая другая прошивка под 2 карсона зарания спасибо!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 там не так все просто как ты думаешь, дело не только в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitynik Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 так может просто, релюшку кинуть, чтобы при включение основного карлсона включался другой параллельно ему? или нужна другая температура включения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Мне нужно прошивка для того чтобы включались два раздельно вентиляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnoname Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Мне нужно прошивка для того чтобы включались два раздельно вентиляторы. там нужно блок дорабатываь посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 там нужно блок дорабатываь посмотри Спасибо!!! на счет доработке я в курсе нужна прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 спорт по тебя устроит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 спорт по тебя устроит? Да заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 спорт по тебя устроит? А можно мне тоже что-нибудь такое, чтобы можно было туда перекинуть калибровки из i205dm53? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 3 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Да заранее спасибо. А Поршивки так и нет или это прикол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Нужна прошивка на базе A I205 или любая другая прошивка под 2 карсона зарания спасибо!!!!!! берете калиновский блок с идентами -----CO58 и переносите калибровки со своей. Настраивал шниву 2.0л на калиновском блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 забыл совсем :AllSmail (25): SPTJ7_574.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 3 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 забыл совсем :AllSmail (25): Спасибо!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slafka Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 берете калиновский блок с идентами -----CO58 и переносите калибровки со своей. Настраивал шниву 2.0л на калиновском блоке. Здравствуйте! Есть в наличии блок от калины с прошивкой A201CO58 и Шнива с контроллером бош 797+. Если не трудно, не поделитесь прошивкой для калиновского блока под ниву?))) очень хочется проверить, действительно ли январь динамичнее и экономичнее чем бош, или все это ерунда и не стоит с этим заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) Здравствуйте! Есть в наличии блок от калины с прошивкой A201CO58 и Шнива с контроллером бош 797+. Если не трудно, не поделитесь прошивкой для калиновского блока под ниву?))) очень хочется проверить, действительно ли январь динамичнее и экономичнее чем бош, или все это ерунда и не стоит с этим заморачиваться. прошивка на базе калиновского блока С057 с одним вентилятором. обьем 2.0 литра еще с валами не стандартными. так она под вашу конфигурацию не подойдет. нужно заморачиваться для стандарта ,менять топливо и зажигание. :AllSmail (6): Изменено 25 июля, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 если поискать в интернете то можно найти 4 прошивки для шнивы. 2 с частичной поддержкой под 92и 95 -I206DP55 и 2 с рсо i206TX55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 спорт по тебя устроит? можно поподробнеее узнать о вашей прошивке . а то все качают, а отзывов нет. я так понял, что она под дад ,или нет ? и один вентилятор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slafka Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 если поискать в интернете то можно найти 4 прошивки для шнивы. 2 с частичной поддержкой под 92и 95 -I206DP55 и 2 с рсо i206TX55 порулил поиском в инете и пришел к выводу, что под мой блок они не подойдут. они для блоков Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) Январь 7.2 21114-1411020-31(32), а у меня блок 11183-1411020-21, и для него своя прошива должна идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) порулил поиском в инете и пришел к выводу, что под мой блок они не подойдут. они для блоков Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) Январь 7.2 21114-1411020-31(32), а у меня блок 11183-1411020-21, и для него своя прошива должна идти. всегда можно перенести калибры из одного софта в другой и посмотреть ,что получается ,а если не получается то откатать поправку жбс ,а если и это не поможет то анализировать перенос. должно получиться ! ну а если не получится то пишите на почту . перенос уже готов и вас ждет! Изменено 26 июля, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slafka Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 всегда можно перенести калибры из одного софта в другой и посмотреть ,что получается ,а если не получается то откатать поправку жбс ,а если и это не поможет то анализировать перенос. должно получиться ! ну а если не получится то пишите на почту . перенос уже готов и вас ждет! Буду писать сразу в почту, по той простой причине, что нету свежего софта ( в наличии тока CTP 4.1). А вообще есть смысл ставить январь вместо боша или особой разницы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
