Прошивка под 2 карсона
там не так все просто как ты думаешь, дело не только в прошивке
так может просто, релюшку кинуть, чтобы при включение основного карлсона включался другой параллельно ему?
или нужна другая температура включения?
  В 12.05.2010 в 17:12, pavel1970 сказал:
Мне нужно прошивка для того чтобы включались два раздельно вентиляторы.
там нужно блок дорабатываь посмотри
  В 13.05.2010 в 05:47, rnoname сказал:
Спасибо!!! на счет доработке я в курсе нужна прошивка.
  В 23.05.2010 в 13:50, doktor x сказал:
спорт по тебя устроит?
А можно мне тоже что-нибудь такое, чтобы можно было туда перекинуть калибровки из i205dm53?
  В 12.05.2010 в 06:21, pavel1970 сказал:
Нужна прошивка на базе A I205 или любая другая прошивка под 2 карсона зарания спасибо!!!!!!
берете калиновский блок с идентами -----CO58 и переносите калибровки со своей.
Настраивал шниву 2.0л на калиновском блоке.
  В 03.06.2010 в 14:39, тас сказал:
Здравствуйте! Есть в наличии блок от калины с прошивкой A201CO58 и Шнива с контроллером бош 797+. Если не трудно, не поделитесь прошивкой для калиновского блока под ниву?))) очень хочется проверить, действительно ли январь динамичнее и экономичнее чем бош, или все это ерунда и не стоит с этим заморачиваться.
  В 25.07.2010 в 15:36, slafka сказал:
прошивка на базе калиновского блока С057 с одним вентилятором.
обьем 2.0 литра еще с валами не стандартными.
так она под вашу конфигурацию не подойдет.
нужно заморачиваться для стандарта ,менять топливо и зажигание. :AllSmail (6):
Изменено пользователем тас
если поискать в интернете то можно найти 4 прошивки для шнивы.
2 с частичной поддержкой под 92и 95 -I206DP55 и 2 с рсо i206TX55
можно поподробнеее узнать о вашей прошивке .
а то все качают, а отзывов нет.
я так понял, что она под дад ,или нет ? и один вентилятор ?
  В 25.07.2010 в 16:22, тас сказал:
порулил поиском в инете и пришел к выводу, что под мой блок они не подойдут. они для блоков Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) Январь 7.2 21114-1411020-31(32), а у меня блок 11183-1411020-21, и для него своя прошива должна идти.
  В 26.07.2010 в 14:52, slafka сказал:
всегда можно перенести калибры из одного софта в другой и посмотреть ,что получается ,а если не получается то откатать поправку жбс ,а если и это не поможет то анализировать перенос.
должно получиться !
ну а если не получится то пишите на почту .
перенос уже готов и вас ждет!
  В 26.07.2010 в 15:26, тас сказал:
должно получиться !
Буду писать сразу в почту, по той простой причине, что нету свежего софта ( в наличии тока CTP 4.1). А вообще есть смысл ставить январь вместо боша или особой разницы нет?
