Renault Scenic II 2004 - проблема с запуском
Ни с того приключилась такая беда - машина перестает видеть карту, в т.ч. перестают работать кнопки на карте, хотя сама карта рабочая. После сброса одного из питаний на блоке БСИ (внутри салона который), все начинает опять работать пока не заведешь машину, иногда можно заводить несколько раз. БСИ менял, ошибок как-то нет по блокам. Подозрение на кард-ридер, может ли он так глючить, что блокирует в т.ч. радиоканал ? Когда авто перестает видеть карту кард-ридер моргает когда вставляешь карту. В общем, какой-то странный глюк.
если память мне не изменяет проблема в электрозамке блокировки руля проверте разьем
  • Upvote 1
6 часов назад, Sebbat сказал:
Там сами карты на ценниках и на меганах  не долгоиграющие. Кто-то умудряется пропаять внутри карты, а вообще замена карты. С картридером ничего не происходит.
5 часов назад, sachareal сказал:
Это когда она не запускается и пишет "steering lock", на кнопках откр\закр на карте это никак не отражается
Изменено пользователем alexfisherman
разъем проверяли, все ок. Карта тоже читается. Тем более, что в одной карте я уже вместо антенны просто чип поставил, чтобы 100% надежно. Вторая карта обычная, но тоже самое все... И перестают работать радиоканалы на обеих картах. После перевключения питания на бси сразу начинает работать.
