Прошивка Pantera LX-320
пришла сигналка с Авито начал проверять - не работает контроль работы двигателя, по генератору не отключается стартер, по тахометру не включается даже зажигание. залез в блок и что я вижу? в SLK-6XX на входе контроля запуска просто резистивный делитель напряжения перед процом, а здесь целая ОУшка, хотя сама сигналка беднее, при подаче на вход 12В на проце 0В, когда провод на массе или висит в воздухе - 3,7В, вроде все нормально, поэтому грешу на прошивку. проц PIC16F1937. может у кого рукастого есть такая - буду признателен
