help, help Кия Спектра
xxxcomru1
Всем привет, нужна помощь разобраться что же случилось с этим авто. Значит картина такая, Кия Спектра 1.6л. 16кл. не желает заводится в мороз до -9 еще  как то запускается но очень тяжело, если запустилась то пидаль газа трогать нельзя сразу заглохнет, прогревается примерно до 50 все работает идеально, ну а если меньше -9 то можно вообще не подходить не запустится заливает свечи. Рассказываю что делали, компрессия на холодную 12-13 кг., мерки ГРМ на месте, давление в рампе 3,5 кг., меняли форсунки, меняли ДМРВ, даже пробовали новый ЭБУ не помогло, проверяли подсос дымогенератором нету, побывали прошивки менять отключили иммо, ДА еще как прогреется работает идеально по лямб зонду смесь как положено ну вообще по диагностике докопаться не до чего. Датчик температуры тоже выдает адекватные показатели соответствующие реальной температуре. Может кто сталкивался с такой проблемой, куда дальше копать, уже не осталось мыслей куда дальше лезть.
help, help, help
  • Downvote 2
А как давление масла может влиять на залив свечей бензином?
то есть получается что они дольше остаются открыты?
ДД в цилиндр и покрутить. Все станет ясно.
Датчик Давления к мотор-тестеру.
завтра буду мерить давление, переизбыток давления это все что больше 4 кг.?
А если нормально все с давлением есть еще какие мысли
Разряжение надо во впуске мерить при запуске и прогреве, и тогда можно сделать выводы.
x1307 Спасибо ты красава так и было, на холостом ходу было 7 кг. при перегазовке свыше 10 кг прыгает и глохнет, как прогреется 3.5 кг. Всем Спасибо тема закрыта.
