Denlozikevich Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 А что вы скажите про такой агрегат: 952D+ SMD Rework Soldering HOT AIR & IRON 2in1 WELDER Интересно, он быстро не загнётся? В нашем чудо государстве что то нормальное купить очень сложно. Эту станцию нарыл на ебее, вот что пишут: Specification: Power Voltage: 220V AC or 110V Power Consumption: 270W (Max.) Pump: Diaphragm Pump Capacity: 24L/min (Max.) Leakage Voltage of Iron Tip: Standard Iron Tip: AT-900M Hot Air Temperature: 100 to 480C Tip of Iron Temperature: 200 to 480C Outer Dimensions: 187(W)x150(H)x245(D)mm Weight: Around 4 Kilo with Packing Packing included: Rework station with Air Output Rework tray Soldering iron holder Soldering iron Soldering Iron Foam 3 Single Nozzles Includes 5 Iron Tips , 900m B , i , 1c, 2c, 3c. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Пользую уже года четыре lukey 852 D+. Доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Но это не lukey 852 D+? это - kada 952D+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 А где вообще возможно приобрести программатор OMEGA, с учётом того что я нахожусь в Беларуси? Нашёл много вориантов. А вообще существует OMEGA, роботающая под XP через USB? В нашем поисковике на www.tut.by нашёл тока ссылку на форум где его вспоминали, а по продажам вообще ничего нет ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima0867 Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 В 17.05.2010 в 16:40, Denlozikevich сказал: А где вообще возможно приобрести программатор OMEGA, с учётом того что я нахожусь в Беларуси? Нашёл много вориантов. А вообще существует OMEGA, роботающая под XP через USB? В нашем поисковике на www.tut.by нашёл тока ссылку на форум где его вспоминали, а по продажам вообще ничего нет ( Омегу спрашивай на "CnCLab" у Алексея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 В 17.05.2010 в 16:40, Denlozikevich сказал: А где вообще возможно приобрести программатор OMEGA, с учётом того что я нахожусь в Беларуси? Нашёл много вориантов. А вообще существует OMEGA, роботающая под XP через USB? В нашем поисковике на www.tut.by нашёл тока ссылку на форум где его вспоминали, а по продажам вообще ничего нет ( USB Омеги не бывает (обещали, но не сделали), клон можно купить в Беларуси у gUeRRa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIMI Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Mejor si lo consigues UPA-USB esto trabaja atraves de ucb y con windows XP, yo ya tengo hace 4años y estoy muy contento. Este programador no te va fallar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIMI Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Y sobre de soldador KADA_XXX no lo se, pero yo te digo una cosa todo lo que vas a encuentrar va ser chino...por que todo lo que hay es todo fabricado y montado en china. Ye o por ejemplo hace tiempo tengo AOYUE_XXX y no me falla. Pero tu veras, todo lo que encuentras desde 160 y a delante es chino. Pero si lo queres comprar un estacion de soldadura de calidad te va a costar unos 1.500euros como minimum por ejemplo de marca mas famosa JBC y mucho mas, pero no merece la pena. Saludos. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Что то я не могу понять: Зашёл на страничку официального тпроизводителя UPA-USB, там одна плата стоит $186, ищу на ебее - нахожу китайский вариант за $198 - 5 плат, но без соединительных проводов. Читал, что китай не хуже оригинала. Но как быть с программным обеспечением и его обновлением? Сам программатор привязывается ключом к программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 19 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 В 17.05.2010 в 16:40, Denlozikevich сказал: А где вообще возможно приобрести программатор OMEGA, с учётом того что я нахожусь в Беларуси? Нашёл много вориантов. А вообще существует OMEGA, роботающая под XP через USB? В нашем поисковике на www.tut.by нашёл тока ссылку на форум где его вспоминали, а по продажам вообще ничего нет ( Ну, ежели в Белоруси - сам бог велел - Бери у Сереги Гуэрры в Минске. Будет с кальками и недорого. Клон. Оригинал с таким же набором - без штанов останешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 19 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 (изменено) В 19.05.2010 в 07:55, jevgensolo сказал: Ну, ежели в Белоруси - сам бог велел - Бери у Сереги Гуэрры в Минске. Будет с кальками и недорого. Клон. Оригинал с таким же набором - без штанов останешься. Да с Омегой не получается, там com-port нужен и Win98, я остановился на UPA-USB Изменено 19 мая, 2010 пользователем Denlozikevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 19 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 В 19.05.2010 в 08:32, Denlozikevich сказал: Да с Омегой не получается, там com-port нужен и Win98, я остановился на UPA-USB Не СОМ а LPT порт для Омеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIMI Опубликовано 19 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Hola aqui tienes link_www.elrasoft.com hay encuentraras algo y si siendo caro busca por las pajinas de net en bulgaria o lituania hay estara mas barato. Yo tengo UPA_USB y estoy contento. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 В 16.05.2010 в 15:59, Denlozikevich сказал: А что вы скажите про такой агрегат: 952D+ SMD Rework Soldering HOT AIR & IRON 2in1 WELDER Интересно, он быстро не загнётся? В нашем чудо государстве что то нормальное купить очень сложно. Эту станцию нарыл на ебее, вот что пишут: Specification: Power Voltage: 220V AC or 110V Power Consumption: 270W (Max.) Pump: Diaphragm Pump Capacity: 24L/min (Max.) Leakage Voltage of Iron Tip: Standard Iron Tip: AT-900M Hot Air Temperature: 100 to 480C Tip of Iron Temperature: 200 to 480C Outer Dimensions: 187(W)x150(H)x245(D)mm Weight: Around 4 Kilo with Packing Packing included: Rework station with Air Output Rework tray Soldering iron holder Soldering iron Soldering Iron Foam 3 Single Nozzles Includes 5 Iron Tips , 900m B , i , 1c, 2c, 3c. У меня такой же агрегат..брал на ебае..доволен.Горячий воздух нужен..а также хороший паяльник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 24 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Подскажите по заземлению: В боксе делаю контур по науке. При работе надоль заземлять авто? Для ноута хочу купить адаплер 12В>>19В (работает по принципу накопительной линии, дросель и ключ) Не погорит ли оборудование и мозги авто при работе ноута от адаптера с подключенным сканером? Теоретически нет, но всё же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 В 24.05.2010 в 20:39, Denlozikevich сказал: Подскажите по заземлению: В боксе делаю контур по науке. При работе надоль заземлять авто? Для ноута хочу купить адаплер 12В>>19В (работает по принципу накопительной линии, дросель и ключ) Не погорит ли оборудование и мозги авто при работе ноута от адаптера с подключенным сканером? Теоретически нет, но всё же? Не подрубай зарядные устройства к аккуму при тестировании машины. Много всяких тонкостей, неправильные развязки по заземлению и прочее - можно в пять минут увалить диагностику. А откуда такая неверная информация, что Омеге вин98 нужен для работы? Прекрасно работает в ХР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Значит омега будет работать под Win XP через PCMIA express LPT? И ещё: допустим, если в BMW E39, я INPA-ой залью в блок чистый кальк, но с другого блока, а потом заново привяжу блок к машине. так можно вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Да возможно , но только кальк туда заливать не надо , проще будет залить чистый дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Заказал себе DELL 640, поэтому решил взять программатор OMEGA. Осталось чем то недорогим закрыть азию по диагностике, может недорогой мультимарочник китайский подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beno100 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Подскажите пожалуйста програматор для прошивки srs airbag на ниссан ноут . Микросхема куда залита память 8 ножек . мне нужен одноразовый с выпайкой оной . просто горит дядька и хочу сам всё сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
