Passat B5 клонирование ME 7.5
Имеем Passat B5, 2001 года, на борту ME 7.5, который пострадал вследствие КЗ при аварии. Чем и как писать этот блок понятно) Но есть один момент, маркировка блока 4B0 906 018 CL. Найти блок с маркировкай CL на конце проблематично, но есть с другими буквами на конце и иной прошивкой.
Возможно кто то сталкивался, но насколько эти блоки аппартно идентичны. Прошивка и еепром, естественно уже слиты. Заранее спасибо !
Изменено пользователем Radiovandal
При стоимости на эти бу эбу,можно делать любые эксперементы...посмотреть на родную аппаратку и подбирать.
1 час назад, Radiovandal сказал:
Флешь и еепром лить фулл прогером,либо пересадить.
Удачи.
Не забываем,CL это американец,со всеми вытекающими,диагностика бака,170 л.с. и т.д. и тп., СМ аппаратно будет такой же.
Если че,есть у меня такой моск))
  • Like 1
  • Upvote 1
1 час назад, alexuz сказал:
Да, стоимость меньше чем на тазы) А так конечно фулл, есть любые вариант, вклячая прогеры  и загрузчики которые в буте работают. Завтра привезут донора, сравню аппаратки и в путь. А там отпишусь.
В общем информация. Есть во многих блоках аппаратные различия, в зависимости от комплектации. В целом делятся на две групы. ME 7.5.5 - размер Flash 1 Mb и ME 7.5 Flash 512 kB.
Но меня интересует драйвер форсунок, в моём случае установлен Бош 30344, по описанию ставится в большое колличество блоков. Кто нибудь сталкивался, как часто он летит ? Со слов предидущих копателей, форсунки всегда в закрытом состоянии(плюс приходит, к массе не подтягиваются). Прокрутку вроде как видит. Конечно в выходные сам поеду. Машина после ДТП.
10 часов назад, Radiovandal сказал:
Как обычно. Коротнули, вылетел.
