Radiovandal Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 (изменено) Имеем Passat B5, 2001 года, на борту ME 7.5, который пострадал вследствие КЗ при аварии. Чем и как писать этот блок понятно) Но есть один момент, маркировка блока 4B0 906 018 CL. Найти блок с маркировкай CL на конце проблематично, но есть с другими буквами на конце и иной прошивкой. Возможно кто то сталкивался, но насколько эти блоки аппартно идентичны. Прошивка и еепром, естественно уже слиты. Заранее спасибо ! Изменено 16 января, 2022 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 При стоимости на эти бу эбу,можно делать любые эксперементы...посмотреть на родную аппаратку и подбирать. 1 час назад, Radiovandal сказал: Прошивка и еепром, естественно уже слиты. Флешь и еепром лить фулл прогером,либо пересадить. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Не забываем,CL это американец,со всеми вытекающими,диагностика бака,170 л.с. и т.д. и тп., СМ аппаратно будет такой же. Если че,есть у меня такой моск)) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, alexuz сказал: При стоимости на эти бу эбу,можно делать любые эксперементы...посмотреть на родную аппаратку и подбирать. Да, стоимость меньше чем на тазы) А так конечно фулл, есть любые вариант, вклячая прогеры и загрузчики которые в буте работают. Завтра привезут донора, сравню аппаратки и в путь. А там отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В общем информация. Есть во многих блоках аппаратные различия, в зависимости от комплектации. В целом делятся на две групы. ME 7.5.5 - размер Flash 1 Mb и ME 7.5 Flash 512 kB. Но меня интересует драйвер форсунок, в моём случае установлен Бош 30344, по описанию ставится в большое колличество блоков. Кто нибудь сталкивался, как часто он летит ? Со слов предидущих копателей, форсунки всегда в закрытом состоянии(плюс приходит, к массе не подтягиваются). Прокрутку вроде как видит. Конечно в выходные сам поеду. Машина после ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 10 часов назад, Radiovandal сказал: Кто нибудь сталкивался, как часто он летит ? Как обычно. Коротнули, вылетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
