vikshapov Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 2 минуты назад, тас сказал: 8ком это много как и 18ком -должно быть одинаково примерно между1-4 и 2-3 должно примерно быть между1-4 ц 5.5+5.4+2.5 =13.5ком ( в идеале), те же 13.5 ком вы увидите между2-3 ц в месте с катушкой 5.4 ком попробуйте заменить батарейку в мультиметре и проведите измерения еще раз Мультиметр новый возможно катушке кирдык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) 3 минуты назад, vikshapov сказал: Мультиметр новый возможно катушке кирдык. тогда езжайте в магазин и там меряйте катушки )))) там же купите вв провода ориг и промеряйте сопротивление 1-к-4 ц и 2 к 3 и за одно и свечи -проверьте свои на пробой по изолятору Изменено 17 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 1 минуту назад, тас сказал: тогда езжайте в магазин и там меряйте катушки )))) там же купите вв провода ориг и промеряйте сопротивление 1-к-4 ц и 2 к 3 Хорошо спасибо за совет . Буду менять катушку и ввп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) 2 минуты назад, vikshapov сказал: Хорошо спасибо за совет . Буду менять катушку и ввп а кто сказал что нужно менять ))) провести измерения и сделать выводы о замене обратите внимание -не пробиты ли свечи по изолятору Изменено 17 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 7 минут назад, тас сказал: а кто сказал что нужно менять ))) провести измерения и сделать выводы о замене обратите внимание -не пробиты ли свечи по изолятору Да нет , замыкания нет на одной показывает 6,03 к.ом а на другой 4,87 к.ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) 9 минут назад, vikshapov сказал: Да нет , замыкания нет на одной показывает 6,03 к.ом а на другой 4,87 к.ом сравните с другой катушкой - моя показывает 5.4-5.67 прогрелась при комнатной температуре и 5.38-5.6 ком и проверьте мультиметр - замерив сопротивление какого ни будь резистора с номиналом указанным на корпусе Изменено 17 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 минуты назад, тас сказал: сравните с другой катушкой - раз такая разница тогда конечно под замену На втором 4,74 к.ом на третьем 5,52 к.ом и они прям в чёрном нагаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 провода заменить не забудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) 2 минуты назад, vikshapov сказал: На втором 4,74 к.ом на третьем 5,52 к.ом и они прям в чёрном нагаре. между чем и чем - не понятно написанное)) Изменено 17 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Только что, тас сказал: между чем и чем - не понятно написанное)) Я проверил сопротивление свечей между наконечником и центральным электродом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 проверяй меЖду пкрвым и 4 какой Центральный научи ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 КИДАЙ СВЕЧИ НА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 2 часа назад, Норд сказал: проверяй меЖду пкрвым и 4 какой Центральный научи ?? Он сопротивление встроенного в свечу резистора измерял. И вообще, еще в 1999 году издательство "РИМ" выпустило серию книг под общим названием " Система впрыска топлива автомобилей ВАЗ". Рассмотрены ( в разных брошюрах) системы с разными контроллерами. Причем формат передачи информации - пошаговое руководство по ремонту системы впрыска. Типа офф инструкция для сервисменов. Пусть читает и учится, если конечно это топикстартеру интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала) Изменено 29 января, 2022 пользователем vikshapov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) 17.01.2022 в 16:46, sivab сказал: Он сопротивление встроенного в свечу резистора измерял. И вообще, еще в 1999 году издательство "РИМ" выпустило серию книг под общим названием " Система впрыска топлива автомобилей ВАЗ". Рассмотрены ( в разных брошюрах) системы с разными контроллерами. Причем формат передачи информации - пошаговое руководство по ремонту системы впрыска. Типа офф инструкция для сервисменов. Пусть читает и учится, если конечно это топикстартеру интересно. Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) на Январь 5.1 та же история заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала) Изменено 29 января, 2022 пользователем vikshapov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр .Эффекта ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) 17.01.2022 в 11:40, тас сказал: сравните с другой катушкой - моя показывает 5.4-5.67 прогрелась при комнатной температуре и 5.38-5.6 ком и проверьте мультиметр - замерив сопротивление какого ни будь резистора с номиналом указанным на корпусе Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала) И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр пропуски не пропали. ВВ провода подкидывал другие , без результатно. Может ли ДФ давать такой эффект по пропускам ? Датчик фаз менял , на разъёме дф питание приходит. Изменено 29 января, 2022 пользователем vikshapov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) при отключении дф - прошивка переходит на попарно параллельный впрыск вместо фазированного - разбирайтесь с проводкой или отключите дф и ошибку по нему авто изначально было 1.5 8 кл ? Изменено 29 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Уже отключил. Ошибки исчезли. Но это же получается не фазированый впрыск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikshapov Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 А в прошивке кроме флагов комплектации и по ошибкам больше ни чего не нужно изменять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
