Opel astra H 2005 кнопки ключа
Opel astra  H 2005... Купили авто с одним ключом. На кнопки не реагирует. Приехал к авто. с собой скандок. Заходим в СИМ(зажигание включено), нажимаем на ключе "закрыть". В СИМе видим "заблокировано".  Выходим с диагностики.... Кнопки работают неограниченное кол-во раз. Стоит включить -выключить зажигание,- авто на кнопки не реагирует. Может кто сталкивался с таким? как бороться?
Повторная регистрация ключа не помогает...
постоянного плюса нет? И не меняли ли задний или передний блоки предов? нет там ошибок?
СИМ без зажигания должен на связь выходить?
Да, еще... При "неработающих" кнопках в СИМе команды видно, но центральный замок не реагирует.
тогда вопрос. почему работает при "активации" так сказать. При том работает не ограничено. Включил зажигание... все писец,  не работает.
Хотя конечно может быть...не обратил внимание на статус присутствия ключа....
16 минут назад, Sergeii сказал:
С этим вопросом в Opel пиши,придумали как придумали.
  • Upvote 1
Заехал к авто. Все как и предполагали. Статус ключа активен, матафон не выключается при вытаскивании ключа. Можно бороться с концевиком?
18 часов назад, dimon9555 сказал:
Износ замка по концевику наличия ключа
ремонтировать можно?
Думаю, можно. Вопрос целесообразности. Если это твой основной заработок, то наверно не стоит. Если хобби, как у меня, тогда можно поковыряться...
  • Upvote 1
