vasil1975 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Доброго дня, коллеги. Вопрос такой: что является источником сигнала для спидометра на автомобиле KIA RIO 2000г.в. На КПП имеется датчик скорости в районе правой полуоси. Но и на правом переднем поворотном кулаке имеется два датчика частоты вращения колеса, на остальных только по одному датчику , понятное дело ABS. Дело в том, что на авто не работает спидометр. Пошла такая тенденция, что клиенты просят сделать только это, а остальное, как- нибудь потом. Вот и в моей ситуации, только, чтобы спидометр работал, а ABS пофиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 На приборку с коробки, на моторник с колеса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 19 минут назад, KYB1975 сказал: На приборку с коробки, на моторник с колеса. Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
