XRay 2016г., робот, 1.8 л., нет запуска
Диагностировал на выезде Сканматиком.  Данное авто не заводится, стартер не крутит. Робот.
В моторном ошибок нет, однако в разделе ИММО указано, что контроллер заблокирован.
В BCM ошибок тоже нет, но в параметрах указано: 1.на запрет запуска от АКПП, 2.нейтральная передача от МКПП-нет.
В коробке ошибок нет, переключения коробка видит адекватно.  Как я понял, то BCM не дает добро на запуск, потому что не видит нейтрали.
Снятие клеммы с АКБ, а также переключения N-R-N или N-A-N результатов не дали. Эта неисправность прогрессировала  от кратковременной до отсутствия запуска на несколько часов, потом вдруг запускалась. Прошу тех, кто вплотную работает с Вестами и Икс реями пнуть в нужном направлении.
Оба концевика датчика педали тормоза работают адекватно. Насколько помню, Да-Нет переключались всегда на обоих концевиках. Если бы датчик, то появилась бы ошибка по рассогласованию, а так как будто всё нормально.
так трансподер не узнан
1 скрин
и состояние неопределен ( безимо ? )
и еще , причина сбоя указано акпп
Вот и я о том же.
1.Получен сигнал от транспондера-да,
2.Код ключа опознан-нет,
3.Ключ привязан к авто-да,
4.Причина сбоя последнего пуска -Запрет от АКПП.
Каша какая то. То ли ключ, то ли коробка? Дополнительной сигналки нет.
Сегодня ещё раз съезжу к авто, может ещё что народ. В интернете таких глюков с Рэями и Вестами полно, даже производитель указывает на такой сбой, но там всё решалось С помощью ручки.
Привет. Перемкни реле стартера, принудительно включи стартер. Если запустится, то КПП морочит, если не будет запуска, значит иммо.
