море Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 День добрый.На данном авто снимали рулевую рейку для того чтоб поменять ремень в ней.Порвало потому что в рейке была вода клиент естественно крутил рулем чтоб ее разклинить,соответственно ремень порвался т.к был лед.Ремень в рейке поменяли собрали,но теперь постоянно горит красный руль и ошибки 03375 — Электродвигатель усилителя рулевого управления — 003 — Механическая неисправность(поломка). Адаптацию g-85 соответственно не проходит.Питание на рейку проверил есть два плюся и минус.Может кто подскажет правильное направление в ремонте кроме замены рейки.Номер рейки 5n1-909-144 s .Возможно напишу глупость но прочитал что кто-то решал эту проблему откатом версии прошивки после чего ошибки уходили и заливали свежую версию и параметрию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Было подобное с Ауди А4,попала вода.Промыли,просушили в итоге ошибка и красный руль.Заливка одисом родного софта решила проблему. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 делай откат + сразу параметрию и будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Спасибо всем.Рейку поменяли на б.у.Делал разные варианты с софтами,но увы ничего не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
