Астемир267 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Здравствуйте! На приоре с кондиционером halla установлен эбу январь 7.2. Стоя на месте кондиционер работает и охлаждает. Как только начинаешь движение отключается и начинает дуть тёплым воздухом. На ходу скидываешь на нейтраль, обороты падают на холостой включается кондиционер и дует холодным. Как только включаешь передачу на ходу, поднимаются обороты отключатся кондиционер и дует горячим. В чем проблемы прошивки и как устранить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 М73 или бош поставь, в них готовые калибровки для кондея. Или к калибровщикам обратись, если нету софта подкручивать калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 9 часов назад, Астемир267 сказал: Здравствуйте! На приоре с кондиционером halla установлен эбу январь 7.2. Стоя на месте кондиционер работает и охлаждает. Как только начинаешь движение отключается и начинает дуть тёплым воздухом. На ходу скидываешь на нейтраль, обороты падают на холостой включается кондиционер и дует холодным. Как только включаешь передачу на ходу, поднимаются обороты отключатся кондиционер и дует горячим. В чем проблемы прошивки и как устранить проблему? Для этого нужно предоставить прошивку, чтобы можно было посмотреть - может там что то не так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) 9 часов назад, Астемир267 сказал: В чем проблемы прошивки и как устранить проблему? в стоке стоит ограничение на отключение по скорости - 60 км час- выше отключается считывая из эбу прошивку, можно её лишиться- если заливали не вы, то там стоит защита не указали интересы _ вы владелец авто ?и какое отношение имеете к диагностике , открывать тему нужно было для начинающих Изменено 28 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Астемир267 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Вытащить прошивку нет возможности. До этого настраивался у другого настройщика, у него была проблема с холостым плавал постоянно, но кондиционер не отключался при наборе скорости, только если тапку в пол или высокие обороты. У этого нового настройщика обороты не плавают все хорошо. Но кондиционер работает только на холостом ходу. Он не знает в чем причина, вот и прошу совета куда ему смотреть и что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) 15 минут назад, Астемир267 сказал: прошу совета куда ему смотреть и что делать. ищите другого настройщика ))) Изменено 28 января, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Астемир267 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Нету хороших настройщиков у нас в регионе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 А если на месте газовать тоже отключается ? Я это к тому, что может тупа по превышению давления отрубается, если компрессор глючит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
