yalymka Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 14.02.2022 в 09:25, Vik273 сказал: ЭБУ попался другой, нужно под 1,6L переустановить. Есть сток в формате bin. может кто поправить на формат srf. под EcuFlach? Что то не получается у меня. Или подскажите как. Всем спасибо. С Уважением! 93270019 ORI.bin 256 kB · 0 скачиваний Показать Зачем конвертировать ? Без этого все нормально пишется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Ну и отлично, сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Короче, таже хрень, поставил сопротивление вместо ДТОЖ -завелась. С ДТОЖ схватывает и заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 В 05.02.2022 в 13:57, sivab сказал: Показать В общем все впустую, тема закрыта, буду дальше искать. Всем спасибо, успехов. С ууважением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2772 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Для запуска нужно, чтоб давление вцилиндрах было правильное.Насос из бака за 2-3 секунды создавал давление.Форсы правильно распыляли и чтоб бензин горючим был. И катушки правильно работали со свечами. Если на горячий мотор все работает,то подсосы по коллектору-клапана(зажатие) можно исключить.Время впрыска на горячий мотор и холодный изменяется в разы. Горячий 2-3мс,холодный 15-22мс.И лотерея-как справится мотор с таким душем из бензина. Если вы изменили температуру мотора сопротивлением и запуск появился ,то следовательно изменили время открытия инжекторов.Тут еще и фактор температуры есть. При какой не запускается? Вот у нас сегодня -25. Я бы обратил внимание на форсунки- поставте их на стенд после холода и посмотрите распыл и налив. Можно и подменить для эксперимента.Или просто ставьте выключатель на датчик температуры с обманом эбу по температуре.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Скорее всего дело в прокладке под ГБЦ .Прокладка наверное металлическая дешевая и плохо поджатая , с нагревом двигателя она поджимается и движок работает , а на холодную проблемно завести . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2772 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Если головку сорвало,то на горячую газить будет 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Причина все же в механике. Компрессию в цилиндрах, я так понял, не измеряли. Возможно зависание клапанов в направляющих возможно подклинивание гидриков в колодцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
