Limonovyy Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и будет «0». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 11:50, Elektrikavto сказал: Предположить можно. Но в данном случае мы я так понял ищем проблему большого впрыска топлива. Чем больше кислорода поступило, тем больше впрыск топлива. При подсосе воздуха ДМРВ будет фиксировать меньшие значения, соответственно меньше впрыск топлива и двигатель задыхается. Показать При подсосе бывают пульсации воздушного потока такие, что расход воздуха на ХХ 19кг/час. Только сейчас такую машину слесарям отправлял, устранили подсос и расход стал 10кг/час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и всё равно будет «0» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrikavto Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 12:11, Limonovyy сказал: В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и всё равно будет «0» Показать В небольших пределах РХХ закроется сильнее и выравняет обороты к заданным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 12:05, Elektrikavto сказал: Кстати у тебя третий фокус? Показать Второй. Рестайлинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mido Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 07:54, IVANM сказал: Показать В 03.02.2022 в 12:10, Гарри-Смол сказал: При подсосе бывают пульсации воздушного потока такие, что расход воздуха на ХХ 19кг/час. Только сейчас такую машину слесарям отправлял, устранили подсос и расход стал 10кг/час. Показать Вот ещё раз зделал диагностику после замены ДПРВ. Шаг хх поднялся . Коррекция не так сильно уже уходит в + . Все дело в прошивке ? Ещё может ДПДЗ или датчик хх барахлит. Ещё , если тапнуть по тапку нормально , то обороты нормально ( упали - поднялись в норме) а если немножко , они как бы зависают на 1 - 1.5 сек и потом только падают. https://youtu.be/cOStg7gz1rc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrikavto Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 12:54, Mido сказал: Вот ещё раз зделал диагностику после замены ДПРВ. Шаг хх поднялся . Коррекция не так сильно уже уходит в + . Все дело в прошивке ? Ещё может ДПДЗ или датчик хх барахлит. Ещё , если тапнуть по тапку нормально , то обороты нормально ( упали - поднялись в норме) а если немножко , они как бы зависают на 1 - 1.5 сек и потом только падают. https://youtu.be/cOStg7gz1rc Показать Посмотрел. Ничего не изменилось после замены датчика как и ожидалось. Если говоришь о провале из холостых оборотов при резком газе, так такое явление на многих машинах с тросиковым газом. Скачков воздуха до 20 кг/ч нет. Что-то маловероятно что это подсос воздуха. Проверить прошивку можно только её заменив, так же как и ДМРВ. Давление топлива проверь, может недостаточно давления, поэтому ЭБУ и добавляет впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mido Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 13:06, Elektrikavto сказал: Посмотрел. Ничего не изменилось после замены датчика как и ожидалось. Если говоришь о провале из холостых оборотов при резком газе, так такое явление на многих машинах с тросиковым газом. Скачков воздуха до 20 кг/ч нет. Что-то маловероятно что это подсос воздуха. Проверить прошивку можно только её заменив, так же как и ДМРВ. Давление топлива проверь, может недостаточно давления, поэтому ЭБУ и добавляет впрыск. Показать Спасибо . Займусь этим ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mido Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 13:06, Elektrikavto сказал: Проверить прошивку можно только её заменив, Показать Кстати , несколько раз было такое , что БК начинал издавать писк , а на экране надпись" обороты 9999" . Глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Эээ!!! Mido, а БК отключать не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mido Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 13:31, sivab сказал: Эээ!!! Mido, а БК отключать не пробовал? Показать Нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVANM Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 слей прошивку эту от слоновника. посмотрим что в ней и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mido Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 (изменено) В 03.02.2022 в 15:46, IVANM сказал: слей прошивку эту от слоновника. посмотрим что в ней и как Показать Нет сейчас оборудования , чтоб это сделать . Положение дз должно 0-100% быть на январь 7.2? . А то у меня 0-97% . Изменено 3 февраля, 2022 пользователем Mido Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Или датчик дросселя плохой или подогнут упор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrikavto Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 17:22, Mido сказал: Нет сейчас оборудования , чтоб это сделать . Положение дз должно 0-100% быть на январь 7.2? . А то у меня 0-97% . Показать Всё нормально с датчиком. На заглушенном двигателе очень плавно переводи дроссель в открытое положение ( рукой из под капота) резких скачков не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Диапазон от 0 до 100 должен быть в любом случае. Бывает педаль загнута. Нужно проверять рукой из под капота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrikavto Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Должно конечно, но проблему с переливом топлива этот датчик не исправит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mido Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 07:54, IVANM сказал: а он у тебя в прошивке включен? Показать а если он не включен, то что, эбу его не видит ? Если он его не видит , то всегда будет запускать в аварийном режиме работы? не понял ничего. Потому что он совсем не работал, но сигнал на фишке есть , и чек не горел, ошибок не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Внимательно читаем: не перелив топлива а большой расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Проблем похоже две: 1. Подогнут упор ДЗ. Поэтому нахватает диапазона датчика и проблемы с оборотами. 2. Программно отключен датчик распредвала. Поэтому при наличии сигналов на фишке проц на него никак не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
