Переливает топливо ваз 2115
1 час назад, Limonovyy сказал:
Проблем похоже две:
1. Подогнут упор ДЗ. Поэтому нахватает диапазона датчика и проблемы с оборотами.
2. Программно отключен датчик распредвала. Поэтому при наличии сигналов на фишке проц на него никак не реагирует.
Это варварство в настройке и прошивке .  Такое возможно ?)
  • Ответов 62
11 часов назад, Mido сказал:
а если он не включен, то что, эбу его не видит ? Если он его не видит , то  всегда будет запускать в аварийном режиме работы? не понял ничего. Потому что он совсем не работал, но сигнал на фишке есть , и чек не горел, ошибок не было.
если он в прошивке отключен то эбу его не будет видеть соответственно, небудет фазированного впрыска
