dr.ingector Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Братья по ремеслу! Помогите если сможете пожалуйста! Газель бизнес 4216 микас 12 мозг. На холодную идеально. После 50 градусов ТОЖ начинает периодически выключать 3 форсунку на 1-2 сек, причем вне всякой закономерности но стабильно на 1 редко 2 сек. потом как ни в чем не бывало. ГБО не заводское. Дефект происходит и на газе и на бензе. Работает работает, бах импульсы пропадают от мозга на секунду и сразу появляются. Ошибок по пропускам нет! Выключение происходит только 3 форсунки. Что было сделано: проверка системы зажигания, компрессии, замена форсунки, замена всей проводки (подкапотной инжекторной большой разьем на эбу), ЗАМЕНА САМОГО ЭБУ! жгут форсунок также менял. Менял местами управление форсунками, 3 перекидывал на 2, импульсы тогда пропадают на 2. В прошивке прибил диагностику пропусков, а также поднял температуру включения заводского гбо. Импульсы проверял на самом разьеме эбу, физически убирал из проводки газовую проводку. Отключал ДМРВ и ДФ.... Все перечисленные манипуляции пока имеют НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Очень надеюсь на вашу помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Знаю 100% решение. Но надо иметь загрузчик под этот ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 А смотрю редактор даже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ingector Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 3 минуты назад, ansta сказал: Знаю 100% решение. Но надо иметь загрузчик под этот ЭБУ. опен бокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ingector Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 3 минуты назад, ansta сказал: А смотрю редактор даже есть. Чиптюнинг про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) личку глянь. Изменено 1 февраля, 2022 пользователем ansta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ingector Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Только что, ansta сказал: CTP7 ? Конечно, модуль м12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) Можно и мне в личку .Есть такая газель на работе с такими проблемами.ПрошивкаМикас12 UE0921106.Пропуски зажигания отключены. Изменено 2 февраля, 2022 пользователем Шурик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ingector Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Вопрос решен, спасибо ansta!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jheny666 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 01.02.2022 в 22:53, ansta сказал: Знаю 100% решение. Но надо иметь загрузчик под этот ЭБУ. Можно мне тоже в личку. Тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Всем привет, газель на эбу Мика 12 не работет 3 цилиндр , всю проводку перетресли,там все хорошо. Не подскажите в чем проблема может быть ? Ошибок нет. Странным образом на управляющем проводе 3й форсунки всегда 12 вольт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля ЭБУ может быть виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Чикни провод управления 3 форсунки рядом с разьёмом эбу, посмотри с этого провода не посредственно с блока управления есть сигал ,если так же 12в,то проблема в эбу.Было такое с проводами дтож,провод где то в проводке склеился с плюсовым,пришлоссновый кидать от эбу на датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля 9 часов назад, Fantast сказал: Всем привет, газель на эбу Мика 12 не работет 3 цилиндр , всю проводку перетресли,там все хорошо. Не подскажите в чем проблема может быть ? Ошибок нет. Странным образом на управляющем проводе 3й форсунки всегда 12 вольт . Если правильно описываете проблему, то похоже, что с ЭБУ нет импульсов на данную форсунку. Нужно посмотреть на снятом разьеме , есть ли импульсы на сигнальном проводе????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAZel_uka Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад В 03.02.2022 в 00:58, dr.ingector сказал: Вопрос решен, спасибо ansta!!! Такая же проблема. Можешь помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Загрузчик есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
