Настройка трубо мотора
вообщем буду считать что это милибары)))по ним всё сходиться,
maxnsk почисть личку
  • Ответов 272
Привет. Подскажите может кто сталкивался? не могу настроить момент, при включении вентилятора машина глохнет. Двиг. 21124 сж 7.2. Турба T3/T4, форсы 550куб, все настроено все валит, а вот в момент включения вентилятора глохнет, что только не пробовал( софт SPTJ7_575.BIR. Какие у кого соображения?
  В 21.03.2013 в 13:56, Spy600 сказал:
давай прошивку, посмотрю, можно в личку
привет, не могу настроить холостой, машина 2101 дв 2112 1.5 прямоток фнс, помогите настроить или подскажите что в прошивке не так, лог и прошивку прилогаю!
лог+ прошивка.rarПолучение информации...
забыл добавить, хх проподает при прогреве до 40-50гр, возможно в дело в шаге рхх
  • 7 месяцев спустя...
  В 12.04.2013 в 06:47, александр иванов сказал:
На мой взгляд там через чур бедно,ты поправку в 1 поставь,или из стоковой N35, хотя дату не увидел(( Изменено пользователем FOX 01
  • 3 года спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста кто нибудь почему я не могу открыть программу в своем J5 On-Line Tuner 2
Заливаю в инженерник запускается работает
Турбо Цитроен.binПолучение информации...
  В 21.07.2017 в 23:49, ramis-turbo сказал:
А лицензия есть для работы с этой прошивкой ?
Мужики,направте на путь истинный,поставил на 2107 мотор 21120,к нему прикрутил компрессор sc-14,
Уже немного даже покатался,постоянно лезет ошибка на дмрв(низкий уровень сигнала дмрв)
Дмрв стоит на всосе компа,может его поставить перед дросселем?
Избыток 0.5 бара
  В 30.07.2017 в 20:59, ramis-turbo сказал:
есть все лицензии
Если брал официально и SPT и OnLine  то всё должно открываться .
  В 31.07.2017 в 06:36, timka сказал:
Посмотрел что и как , надо скопировать в корневую папку C:\Program Files (x86)\SMS-Soft\OnLineTuner  карты для SPT , они находятся в папке с прошивками SPT .
И всё работает .
Изменено пользователем timka
