Настройка трубо мотора
Коррекцию порога детонации, да видно откатаны (конец.bin), а фильтра остаются не тронутыми, в SMS софте никаких фильтров не настраивают
в SMS софте для января 7 есть  Коэффициент преобразования для январь7 эта таже настройка фильтров
  • Ответов 272
док какие свечи ставите при давлении до 2бар у меня стоят Денсо IK24 их хватило на 2 заезда и у них продуло изоляторы или кто какие ставил свечи при большом давлении.ж
NGK 9 только ценник совсем непотребный
Как там турбо мотор? Настроили? Расскажи о результатах.
полет нормальный немного настроил свои маленькое давление 0.3, ХХ отличный запуск тоже, во всех режимах смесь откатана подкоректирована ручками... все едет пока на свое 0.3), борьба теперь с углами а точнее корекцию порга по детонации нада откатать... так как вылазят ошибки по низкому уровню шума.. на слух мотор не детонит...
Давление конешно мавловато...Но для учебы пойдет. Держите в курсе! Удачи...
Если не лень снимите лог по давлению и оборотам,интересно посмотреть.Спасибо
а вообще правильно думаю что ошибка низкий уровень шума может выскачить из за неоткатанной корекции по детонации??
Мужики отстроил машину на январе 7  1.8бара  750сс форсы полёт нормальный но начали колдовать дальше в этом же моторе распилили башку поставили валы ТМ -2 Торгмаш и перекрасировали на январь 5 для фазированного 2 ряда завёл холостые в норме но при откатке вылезла бяка на 3000 оборотах смесь начинает богатить а 3500 обедняется да как будто у мотора отсечка на 3500  онлайник  пытается скоректировать смеси но получается пурга в ручную подправил смеси тупняк остался но дальше мотор стреляет как из пушки но на 7000 стрелка замирает.
Лог скинь! Посмотрим. И про мотор подробнее,конфигурацию.
FALCO за тобой тоже логи! :-) Насчет детонации прочти хелп к СТР "коррекцияУОЗ по детонации" - детектирование ошибок низкий шум двигателя
FALCO за тобой тоже логи! :-) Насчет детонации прочти хелп к СТР "" - детектирование ошибок низкий шум двигателя
лог скину чуть позже так как ноут в гараже я там не был уже 3 дня как появлюсь скину!!!! читал как раз это в хелпе но не особо стало понятно можеш как то поподробнее объяснить? влияет ли вообще коррекцияУОЗ по детонации на данную ошибку?
мотор 1.6, дад GM3БАР,Форсы 750,про вал написал впуск 1,выпуск 0,8 ,турбина гибрид,ПО SPTJ5_574.В лог файлах 22222 набор на 3 скорости
логи.rar
а там не может быть проблемы с зажиганием,точнее с поджигом
Док я тоже думал так спаял схемку коммутатора и поставил волга модули такая же история.Схему накопал в инете только не нашёл транзисторы поставил с января 7.
свечи IK-24
View image_ расширитель зажигания.png.rar
Изменено пользователем кот666
насчет фазированного второго ряда на 5 январе тоже непонял
Из хелпа к спорт ПО я понял попарно паралельный реализуется на январь7 для этого ставится доп. драйвер форс а на январе 5 второй ряд работает с датчиком фаз
А избыток какой, сколько максимальное кг/час показывает
Изменено пользователем max210876
А избыток какой
пробывал на 1баре надув начинается 3500 об.
