Pegout 308 1.6 AKPP
всем привет! на акпп есть какбы пробуксовка со2 на3 передачу,хозя говорит что это началось после замены эбу двс и бси.сначала,когда она ко мне попала она вообще толком не ехала,потому что в бси в конфиге стояла механика,и двс был дизель,переписал все и осталось только это-пробуксовка типа,давление в норме,ошибок нет,уровень масла в акпп тоже норм,нашел инфу что это может изза прошивки эбу акпп которые пошли после 2010г,а зыбыл написать -если отпустить педаль газа и снова нажимать медленно то нормально переключает без пробуксовки.подскажите у кого был такой опыт-поможет ли репрог эбу акпп?
На солярисе было такое. С 3 на четвёртую. Проблема была с гидроблоком
я тоже к этому склоняюсь,сразу хозе говорил что гидроблок нужно смотреть или менять его-а он усирается что после замены мозгов началось это
а после замены мозгов железо ( гидроблок ) попадает под гарантию ?
если компресия пропадет тоже мозг виноват
таких автолюбителей дофига-хотят верить в чудеса,но чудес на свете не бывает:heresmile:
Такие симптомы могут  при сбросе адаптации с коробки в случае критичного износа. Встречал такое на солярисах.  Измордуют коробку до нельзя а потом диагност виноват.
  В 08.02.2022 в 13:51, jonniural96 сказал:
Показать
Перепишите им обратно так же , верните деньги за работу и отправьте на....От таких лучше сразу избавляться на корню...
Было у меня такое. Адаптацию коробки раз 5 делал пока нормально не поехала.
на 3008 дело было но коробки одинаковые. Делаешь адаптацию выключаешь включаешь едешь Выключаешь и снова адаптация. Раза с 5го поехала
  • Upvote 1
