VW T-Roc 2019 перенос кодировки или кодировка нового блока SRS 3Q0 959 655 CS
Добрый день.
Есть VW T-Roc 2019 год выпуска. При наводнении был затоплен, блок управления SRS пишет целую гирлянду ошибок.
Адрес 15:  Подушки безопасности (J234)       Файл QML:| 5Q0-959-655.clb
   Номер детали ПО: 3Q0 959 655 CS    АО: 3Q0 959 655 CS
   Компонент: Airbag VW21   006 0720
   Ревизия: --------    Заводской номер: 003Z7P0TRSZH
   Кодировка: 88CCC0C0000000005C5400CF000840000065
   Мастерская #: WSC 00020 999 00000
   Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
   ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.odx
   Преднатяжитель левого РБ:
   Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4M0 980 945 A    АО: 4M0 980 945 A
   Компонент: BeltPretRevFL  106 1040
   Заводской номер: 2GA857705A0017T01194
   Кодировка: 80000D
   Преднатяжитель правого РБ:
   Подсистема 2 - Номер детали ПО: 4M0 980 946 A    АО: 4M0 980 946 A
   Компонент: BeltPretRevFR  106 1040
   Заводской номер: 2GA857706A0017T01568
   Кодировка: 80000D
   Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
   Подсистема 3 - Номер детали ПО: -----------    АО: 454 001 701 19
   Компонент: SideSensor_Df  008 0887
   Заводской номер: 35700000000CE43C683Y
   Кодировка: 2D2D2D
   Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
   Подсистема 4 - Номер детали ПО: -----------    АО: 454 001 301 19
   Компонент: SideSensor_Pf  008 0887
   Заводской номер: 35800000000043981839
   Кодировка: 2D2D2D
   Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя:
   Подсистема 5 - Номер детали ПО: -----------    АО: 454 801 501 19
   Компонент: SideSensor_Dr  301 0148
   Заводской номер: 351007FC07017000000F
   Кодировка: 2D2D2D
   Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира:
   Подсистема 6 - Номер детали ПО: -----------    АО: 454 801 201 19
   Компонент: SideSensor_Pr  301 0148
   Заводской номер: 35200626C61170000008
   Кодировка: 2D2D2D
   Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
   Подсистема 7 - Номер детали ПО: -----------    АО: 454 801 301 19
   Компонент: FrontSensor_D  304 0149
   Заводской номер: 35500DA89DE160000001
   Кодировка: 2D2D2D
15 Найдены неисправности:
9437210 - Пиропатрон подушки безопасности водителя
          B1000 1A [136] - Сопротивление слишк.низкое
          Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:43:16
9442066 - Пиропатрон ограничителя натяжения РБ водителя
          B1013 12 [137] - Замык.на плюс
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.02
                    Время: 12:46:49
9454848 - Выключатель в замке РБ; сторона водителя; 3 ряд сидений
          B1045 00 [136] - -
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:41:49
9447187 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира
          B1027 13 [136] - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 25264 km
                    Дата: 2021.09.28
                    Время: 00:00:40
9442834 - Контрольная лампа отключения подушки безопасности ПП
          B1016 12 [136] - Замык.на плюс
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 2
9629970 - Контрольная лампа включения подушки безопасности ПП
          B12F1 12 [136] - Замык.на плюс
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 4
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:41:36
9446675 - Резервный путь сигнала отключения подушки безопасности ПП
          B1025 13 [136] - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 3
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:40:09
10487296 - Блок управления не соответствует автомобилю
          B2006 00 [136] - -
          [ECU does not fit to vehicle configuration]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 1
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:41:53
1050117 - Шина данных
          U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
          [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 6
                    Счётчик возникновения ошибки: 7
                    Индекс забывания: 201
                    Пробег: 25264 km
                    Дата: 2021.09.28
                    Время: 00:00:43
1054464 - Шина данных
          U1121 00 [008] - нет сообщения
          [NWD: 0x117 ACC_10 Timeout]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 6
                    Пробег: 25264 km
                    Дата: 2021.09.30
                    Время: 04:39:01
16761856 - Неисправен блок управления
          B2000 00 [137] - -
          [Electronic Control Unit Malfunction]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 1
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.03
                    Время: 10:48:31
16764940 - Неисправен блок управления
          B2000 00 [137] - -
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 1
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:40:19
12877568 - Блок управления преднатяжителя переднего левого РБ
          U047F 00 [008] - недостоверный сигнал
          [ECU for Pretensioner left implausible signal]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:42:11
12877824 - Блок управления преднатяжителя переднего правого РБ
          U0480 00 [008] - недостоверный сигнал
          [ECU for Pretensioner right implausible signal]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 6
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:43:54
13650688 - Локальная шина данных
          U104B 00 [008] - недостоверный сигнал
          [PreCrash LIN implausible signal]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 25263 km
                    Дата: 2021.09.01
                    Время: 18:42:07
Ошибки не стираются.
Была предпринята попытка программно восстановить блок но ошибки ни куда не уходят.
Приобрел новый блок, установил на автомобиль.
   Ревизия: --------    Заводской номер: 003Z7PBZ3864
   Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
   Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки
          B2013 00 [137] - -
          [ECU not EOL programmed]
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 1
                    Пробег: 25264 km
                    Дата: 2021.12.07
                    Время: 02:29:01
Подскажите пожалуйста советом или кто сможет сделать удаленно.
Изменено пользователем Turop
может быть одис и онлайн? На форуме предлагают.
Не говорим  пока о B2000. Но смущает 10487296 - Блок управления не соответствует автомобилю
          B2006 00 [136] - -
Может кто то уже лил чужие дампы?
Изменено пользователем Sogd
Добрый день. Спасибо Sogd. Сейчас вопрос только по
1 неисправность:
          B2013 00 [137] - -
Подскажите пожалуйста к кому конкретно обратиться, для того чтобы решить этот вопрос.
Спасибо.
ответил в личку
про ошибки другие - я говорил на предмет перелить дампыю раз такие есть - может и не помочь
