Pathfinder r51 yd25 механика
WHILL
Доброго всем дня! Купил новый ключ, хотел прописать при помощи SBB. Как я понял уже позже он стер ключи, но почему то не пишет новые.
Машина с безключевым доступом, барашек вращается, даже без брелка. Пробовал еще прописать при помощи TECU. Процедура запускается, значок NATS гаснет, потом следуя подсказкам системы, я вставляю ключ и зажигание включить. И так с нужным количеством ключей.
Вроде как лампа должна проморгать 5 раз при записи ключа, этого не происходит( Как делаю:
Замок зажигания: LOCK
аварийка : ON
кпп нейтраль, так как механика
акум более 12.5 вольт
покачать рулевое колесо
далее, вставляем ключ, не нажимая тормоз, нажимаем на барашек и включаем в ON зажигание. Должна запуститься процедура инициализации блока ECU. Тут я включаю процедуру обучения из TECU3 и гаснет значок NATS.
вынимаем ключ, замок переводим в OFF. Система должна перейти в регистрацию ключа
Вставляем НЕЗАРЕГИСТРОВАННЫЙ КЛЮЧ и нажимаем на кнопочный переключатель 1 раз, замок зажигания переключаем из положения OFF в положение ON. Вот тут должен моргнуть значок NATS, этого нет((
Что я делаю не так? пин код есть, воспринимается.
Единственно, из ключей мне с машиной достался только бесключевой брелок (фото нового, старый такой же). Больше ключей не было. Была сигналка CENMAX, я ее удалил, никаких блоков обходчиков не нашел, т.е. вроде как ключей в машине более быть не должно.
  • Downvote 2
Уже клиенты сами ключи пишут.... хорошо что машина теперь труп
  • Upvote 2
  • Downvote 1
4 часа назад, shadows сказал:
Жаль Вас и Ваших клиентов. Ключи прописал самостоятельно с помощью TECU3. В моем случае был мой затуп с правильной ориентацией ключей. Если Вы думаете, что клиенты тупы как пробки, то это печально. Поменьше Вам "трупов".  Тему щас закрою, если смогу.
Изменено пользователем WHILL
  • Downvote 4
