Skoda Oktavia2 2007год не ложится ключ
xfarid
Всем привет. Шкода Октавия2  1,9 дизель, 2007год , после просадки АКБ слетел ключ .Машинка на панели мигает,  надпись: иммо. активен.Панель- kombinstrument vd1 1612. Думаю, сейчас дерну ПИН из моторника и по пину родной ключ положу. Выдергиваю пин, подключаю ВАГ КОМ,захожу в 25 адресс, пин принимается ,жду 5 минут ,1й канал открываеися,сохраняю ключ ,все проходит штатно,но ключ не сохраняется.Пробовал писать также VVDI2 результат тотже. Сейчас ключей в памяти ноль,на панели надпись:Immobilizer adjustment failure, висит ошибка :не правильное програмирование ключа. Кто с таким сталкивался,подскажите что не так делаю
Изменено пользователем xfarid
Такое бывает когда чип в обходчике кривом, или вообще примотан рядом с антенной.
Ключей в памяти стало ноль после прописки, изначально в памяти было 2 ключа,но машина не заводилась ,не видела ключ.Моторный EDC16 завести можно,но нужно ключи положить.
Не про то речь. Речь про то , что изначально проблема была не в слетевших ключах. соотвественно и решать ее надо было не пропиской. верните через ввди иммо дату назад и дальше уже все просто.
A вообще подготовленный ключ в эту машину , через пин, по стандартной процедуре привязки ложится?
Изначально нужно было родной ЕЕПРОМ панели сохранить, меньше бы траханины теперь было.
Да, можно и по пину положить чип, только если есть чем готовить дилер ключ, тут уж проще сразу положить чип, благо халявных девайсов сейчас хватает.
Изменено пользователем darekcz
  • Upvote 1
17.02.2022 в 00:11, darekcz сказал:
Машина за городом ,у человека на даче стоит, ключи машиной не принимались ,так что по OBD ЕЕПРОМ и иммодату прочитать возможности не было. Вчера смотрел ,нет накачки на антену.
нет ключей в дампе - нет накачки. Ну это  к примеру. пиши в скайп или месенжеры - будем заводить
12 минут назад, Sogd сказал:
Салют тяжеловесам !!!
