Шурик Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Всем привет.Есть вопрос на калине стоял блок с прошивкой I484GP12.Блок сгорел.Был поставлен блок с прошивкой I484GS16 .Едет хорошо, но отключается электоусилитель руля.Ошибки С1011 цепь сигнала оборотов двигателя отсутствие сигнала и С1012 отсутствие сигнала скорости.На сгоревшем блоке таких проблем не было. Машина калина 2 2014 года. Может есть какое решение проблемы? Или искать родной блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Если по железу блоки одинаковые, родную прошивку залей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVANM Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 ищите проблему в эбу коль на старом небыло проблем. блоки аппаратно одинаковые. попробуйте сменить прошивку на другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVANM Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 кстати годик назад была проблема с такимже покупным эбу. после установки блок не выходил на связь. насос качал чек загорался а запуска небыло. диагностике и репрогу не поддавался оказался бракованым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 4 часа назад, IVANM сказал: блоки аппаратно одинаковые Разные HW, 4.12 у старого и 4.16 у нового. GR16 подошёл бы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVANM Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 41 минуту назад, buzuluc сказал: Разные HW, 4.12 у старого и 4.16 у нового. GR16 подошёл бы. GR16 да был бы в идеале. либо эту плату допиливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVANM Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 почитал ща на соседнем форуме. такая же хрень с данным блоком после замены. отваливаеться эур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Всем Спасибо.Клиент не хочет платить за работу.Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
