RAV4 ошибка Р0138
Всем привет! RAV4 2012 года, двигатель 3ZRFAE. Выдаёт ошибку Р0138.
Датчик состава смеси выдаёт нормальные параметры. Расход не изменился, тяга тоже.
Датчик кислорода показывает нули и цепь подогрева тоже нули.
Проводка исправная. Со стороны ЭБУ может быть какой-то баг?
на диагностику сгонять где сканер может расшифровывать ошибки хотя бы на английском.и параметры пишет в цифрах.
Диагностику делаем Techstream. Р0138 Oxygen Sensor High Voltage (B1S2).
Датчик AFS выдаёт на холостых напряжение в районе 3,2 В.
B1S2 сейчас ничего не показывает (нули), как будто обрыв цепи или датчик мёртвый.
Но проводка звонится, 12 В на нагреватель поступает.
Клиент говорит, что чек загорелся после заправки 92 бензином, хотя обычно авто ездило на 95. И что даже заглохло сразу после заправки.
Ну отключите датчик от разъема, да посмотрите опорное, сканер должен в этом случае показать 0,45В. Простая логика.
Задний датчик там обычный.
Изменено пользователем cadetalex
У меня в 90% случаев с этой ошибкой виноват был 1ый датчик. Хотя ошибка по 2му датчику была
Спасибо всем за советы! Вот отключить датчик от разъёма по запарке не сообразил. Потом проверю.
Про влияние первого датчика AFS я читал в нескольких форумах, но показания AFS в норме, расход не увеличился. Эта ошибка должна проявляться при высоком уровне сигнала, а у нас программа показывает нули по обеим цепям (датчика и нагревателя), как будто обрыв цепи. Если есть, поделитесь точной распиновкой этого ЭБУ.
  В 15.02.2022 в 13:20, axden сказал:
Показать
уменя был клиент у которого меняли аж 2 раза задний датчик а вина была в первом датчике. чтобы третий раз с заменой датчика не травмировать клиента скрутил передний датчик со своего авто иотпустил на праверку. вернулся уже с приобретенным датчиком
