AIRMATIC НЕ ИСПРАВНОСТЬ МЕРСЕДЕС 221
Адам49001
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Такая проблема может кто сталкивался? ночью поставил машину все было хорошо. вот на следующий день завел машину вроде машина не поднимается .нажал кнопку поднять изменения клиренса короче поднялась так как будто на подъемнике весит. подключил диагностику появилась ошибка .5260 написано так. проверить конструктивный узел А9/1y (клапан сброса давления AIRMATIC).  Купил клапан сброса который на компрессоре самом поменял ничего не изменилось .так и стоит на максимальной высоте. хотел ручной сбросить мне выдает такое Communication error with vehicle ECU.Please confirm: 1.Whether diagnostic conecctor is correct connected . 2.Whether ignition SW, is ON . 3. If all operations are normal,send us the following information : VIN , car model ,model year , version information of tester systems .     ВОТ ТАКОЕ ЕСЛИ ВЫ С ТАКИМ СТАЛКИВАЛИСЬ БРОБЛЕМОЙ НАПИШИТЕ
  В 16.02.2022 в 23:07, Адам49001 сказал:
Показать
МАШИНА МЕРСЕДЕС 221 КУЗОВ 2007 ГОДА
  В 17.02.2022 в 08:46, море сказал:
Активацию этого клапана делали?Питание на него проверили?Возможно проблема с блоком
Показать
КАК ДЕЛАЕТСЯ АКТИВАЦИЯ
