Р0103 ДМРВ высокий уровень выходного сигнала. ВАЗ 21124
Все доброго времени суток!
Пред история.... Приехал в ГИБДД поставить машину на учет и сейчас на осмотре проверяют номер двигателя. Я отодвинул воздушный фильтр для того что бы инспектор мог сверить номер. После завел чтобы отъехать и тут загорелся ЧЕК выскочила ошибка Р0103. ХХ при этом стал 620-640 об/мин, движок колбасит по страшному. ДМРВ новый, покупал за день до того как поставить на учет. По скану напряжение на нем 0,997в. Проверил разъем, между контактами 2-3 +12в., между 3-4 +5в., между 5 и массой 0в. Не уж то ДМРВ глючит? Подскажите, на что еще обратить внимание?
дмрв в помойку если по цепи все норм. темболее магазинные датчики работают через жопу и редко
Тогда почему обороты не подымаются на ХХ при снятии разъема? Ведь должна уйти в аварийный режим? А тут ноль реакции...
Только что, kuzmitch сказал:
Она уже в аварии и ЭБУ исключил ДМРВ
Поток данных посмотри. Например заданные обороты двигателя и действительные. Сброс ЭБУ сделай, может обороты на ХХ поднимутся. Ты же отключил ДМРВ и работа двигателя не изменилась. Этим и убедился что ДМРВ не работает. Теперь дело в проверке проводов, контактов.
Вот скрины, это все на ХХ
Изменено пользователем kuzmitch
6 минут назад, Elektrikavto сказал:
Сброс ЭБУ сделай
Делал, ошибка сразу выскакивает обратно.
ДМРВ напряжение 4.9 вольт. Обрыва провода или плохого контакта на разьёме точно нет?
Ооооочень богатая смесь, поэтому и обороты низкие, мощности не хватает.
Сейчас еще интересный момент был. Завел, движек колбасило и вдруг обороты выровнялись, поднялись. Скинул ошибку и опять упали...
2 минуты назад, Elektrikavto сказал:
Это на каком контакте посмотреть? Проверял мультиметром на снятом разьеме
1 час назад, kuzmitch сказал:
На заглушенном двигателе посмотри сколько КГ\Ч кислорода проходит. Должно быть 0
